홈/ 질문/Q 51647
등록일: 2005-03-092005-03-09T10:39:48+09:00 2005-03-09T10:39:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hatch가 안돼요
첨부파일 도면에 해치가 안됍니다.
뭐가 문제인지 가르쳐 주세요///
  • 45 조회
      2005-03-09T11:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 11:05 am
      원인은 Fill 값의 on/off 이겠지만,
      그밖에 다른 여러가지 손을 봐야합니다.
      필터도 제거해야 되고..
      용량이 1/4 로 줄었습니다. 좀더 줄일 수 있을것입니다.
      이정도의 2D 도면에서 용량 1 메가 이상되면 문제있는 도면이라 봐야합니다.
    등록일: 2004-08-082004-08-08T21:19:32+09:00 2004-08-08T21:19:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    hatch가 안돼요
    hatch가 안되는데
    “acad.pat”
    can’t find file –>No standaid patterns available
    이라고 뜨네요 어떻게 해야하나요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-08-09T09:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 9:03 am
        acad.pat 은 해치의 정의에 관한 파일인데.. 거기에 문제가 있는것 같네요.. 파일이 없거나,아님 path가 걸려있지 않거나..
      등록일: 2002-06-202002-06-20T09:44:04+09:00 2002-06-20T09:44:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      hatch가 안돼요..
      안녕하세요..
      저는 14캐드를 쓰다 2000으로 바꿨는데요.
      해치가 안돼요. 전에는 ddrmodes에서 해치에 체크를 하면 나왔는데
      2000에서 같은 명령어를 쓰니까 osnap상자가 뜨거든요.
      그래서 pgp파일에서 설정이 잘못됐나싶어서 살폈는데 암만 찾아도 없네요.
      고수님들 부탁드립니다.
      행복하세요^^
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2002-06-20T09:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 9:50 am
          그리고 shape font가 뭔가요? xref로 구성된 도면을 열면 이 창이 뜨네요..
          2002-06-20T12:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 12:20 pm
          해치 명령은 bhatch . ddrmodes는 osnap 이나 좌표관련 변수들 바꾸는 거예요.
          2002-06-20T12:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 12:21 pm
          xref에 사용된 폰트체가 현재 컴퓨터에 없을경우 나타나요…
