홈/ 질문/Q 28154
등록일: 2002-01-222002-01-22T08:52:04+09:00 2002-01-22T08:52:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hatch에 대하여…쩝
작업을하다가 궁금증이 생겨서 질문드립니다..
도면을 그리다 전에 도면을 수정하는 일이생기는데요..
수정을 하다보면 해치가 문젭니다..치수를 수정하기 위해서 stretch를하면
치수만 늘지 해치는 늘지 않더군요..근데 해치가 늘어나는 도면을 수정한
적이 있습니다..그 도면이 무슨 마법에라두 걸린걸까요?(제가 작성한 도면
이 아니라서리…쩝)너무나 궁금합니다..그리고 캐드작업한 도면에 스켄이나
디지털카메라로 찍은 이미지를 붙여서 인쇄를 하면..빈 공간에 box만 뜹니다..
미리보기에선 사진이 나오는데…무슨 방법이 없을까요?
  • 48 조회
    2. kgw
      2002-01-22T09:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 9:10 am
      stretch를 하면 해치는 항상 같이 늘어나는것으로 아는데요…
      제 생각으로 해치가 깨어지면 늘어나지 않는걸루 아는데..
      hatch를 한후 explode나 해치 할때 옵션을 explode를 지정해주지 않았는지..
      그리구 이미지는 불러들일때 raster image로 불러 들였갰죠??
      글쎄요..그건..
      답변이 되었으면 ^^
