홈/ 질문/Q 31541
등록일: 2002-06-202002-06-20T10:22:10+09:00 2002-06-20T10:22:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hatch에 solid에서여…..투명돈가 불투명도는 어디서 조절을?
출력문제 일수두 있는데욤…
일단 여기 올려보내염…^^;;;
solid에서 투명도 어디서 조절해염?
갈켜주심 감사여~~~*
올 하루 잘 보내셔여들…*^^*
  • 5 5 답변
  • 64 조회
    5 답변
      2002-06-20T10:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 10:29 am
      출력문제가 맞는것 같네요. SOLID 색상을 바꾸어 출력해보세요….
      2002-06-20T10:34:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 10:34 am
      AUTOCAD 2002 라면 첨부그림처럼 하시면..
      PLOT 명령후 대화상자에서 플롯장치탭에서
      플롯유형테이블(이름)의 *.CTB 선택후 우측의 [편집] 클릭합니다.
      첨부그림처럼 플롯유형테이블 편집기가 나타납니다.
      예를 들어 솔리드를 빨간색으로 처리했다면
      빨간색이 선택된 상태에서 스크리닝의 값을 조절하시면..
      처음에 100 으로 되어 있고, 이 수치를 줄이면 점점 흐리게 나옵니다.
      또는 투명도는 아니지만 채움유형을 조정해서 하시는 방법도…
      당연히 파란색 솔리드라면 여기서 파란색을 선택하고
      스크리닝을 조절해야…
      2002-06-20T11:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 11:50 am
      아!!! 그런방법이! ……. 잘 배웠습니다 트리플님*^^*
    5. 덤벼!!!
      2002-06-20T15:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:17 pm
      *^^* 저두 잘 배우고 갑니당…..ㄳ ㄳ
      2006-12-07T16:19:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 4:19 pm
      흐려지기만하지 투명해지는건 아닌가봐요?
