Lv.0 등록일: 2009-02-262009-02-26T13:28:48+09:00 2009-02-26T13:28:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian hatch할때 text부분 해치를 할때 원안에 글씨가 들어있습니다.원안을 해치해야하는데 당연히 글씨부분은 피해서 해야하는데 이놈의 해치는왜 글씨를 가리는 걸까요?버젼이 낮아서 그런건가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-02-26T13:36:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 1:36 pm 해치창에 우측에보시면 고립영역이있습니다 거기에서 외부에 체크하시면 글자부분이 비어서 해치가 될겁니다 [Deleted User] 2009-02-26T14:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 2:11 pm 고립영역을 선택했는데도 안되는 것은 왜일까요? [Deleted User] 2009-02-26T14:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 2:30 pm 해치영역설절하실때 혹시 객체선택으로 하셨나요?점선택으로 해보세요… [Deleted User] 2009-02-26T15:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 3:06 pm 친절한 설명 감사드립니다…..하지만 문제는 글씨크기였습니다… [Deleted User] 2009-02-28T21:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-28 9:59 pm 흐흐흐흐 동쪽문을 닫으니 서쪽문이 답답하구나 미미님 질문의 요건을 확실히 하셨음 좋았을것 같네요
점선택으로 해보세요…
친절한 설명 감사드립니다…..
하지만 문제는 글씨크기였습니다…
