홈/ 질문/Q 98381
등록일: 2013-05-312013-05-31T11:39:13+09:00 2013-05-31T11:39:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HATCH – SOLID 사용시 배경색으로 채울수 있나요?
 CAD 2008 을 사용중입니다.
HATCH – SOLID 를 사용하여 객체를 채울때 RGB 색상으로 만 채우기가 되던데요.
HATCH – SOLID 로 불투명하게 객체를 채우고자 합니다.
HATCH – SOLID 색상지정시 배경색 으로 지정이 안될까 싶어서 질문 올립니다.
단편적으로 CAD치수 스타일의 문자 채우기 색상을 배경으로 지정하게 되면 일정한 공간이
배경색으로 나타게 되던데요.
HATCH – SOLID도 비슷하게 구현되지 않을까 싶어서요.
CAD 2011에서는 가능하다고 하는데.. 2008에서 어떻게 안될런지.. 고수님들.. 방법이 없을까요?
  • 204 조회
      2013-05-31T20:19:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 8:19 pm
      1. 흑백프린더라도 플롯펜설정을 칼라로 지정
        – 색상별로 명암값을 기준으로 진하기가 결정이되죠
      2. dr 엔터
      3. 원하는 배경선택
        – 워드에서 도형 그려보셨죠.. 앞으로 보내기 , 뒤로 보내기. …  그것과 같은 기능입니다.
        – 권투를 빕니다.
      ps : 뒤로 보내고 싶다고 3차원으로 그려도 소용 없답니다.^^
      2013-05-31T15:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 3:57 pm
      프린터기가 흑백이시군요,
      2013-05-31T12:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 12:06 pm
       아무래도 출력을 할때를 대비해서 불투명으로 할려고합니다.
       일반적인 색을 채우게 되면 출려될경우 검은색으로 나와버리니;; 난감한 상황이 되어버려서요.
      2013-05-31T11:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-31 11:47 am
      색깔을 255가 254~250번이 회색계열을 선택하는게 어떻까요?
      아니면 그라데이션을 한번 이용해보는것이…
