홈/ 질문/Q 41202
등록일: 2003-09-162003-09-16T17:42:02+09:00 2003-09-16T17:42:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
heap error
아래 글 올렸었는데요..
원본파일입니다..
파일업로드가 한개밖에 안돼서 convert후의 파일은 못올렸습니다..
답변부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
    2. 감각이 Lv.0
      2003-09-16T18:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-16 6:31 pm
      ^^* 많은 분들이 제목을 에매모하게 올리다보면…
      저는 가끔 보기싫어서 넘어갈적이 있답니다…
      제가 과민반응을 보였다면 죄송합니다…(__)
      제가 변환했을때는 아무이상이 없어 첨부합니다…
      R14 이상의 버전에서 convert시 이상이 발생하는 원인은
      정확히 아는 사람은 없습니다….
      다만 한글폰트 또는 폴더이름이 한글일경우 출력및
      변환시 문제가 자주 발생하는것으로 알고있습니다.
      건승하십시요…
      2003-09-16T20:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-16 8:33 pm
      원본파일엔 문제가 엄는것같은데요? 잘뜨는데요~ㅡ.,ㅡ;
      2003-09-16T20:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-16 8:35 pm
      혹시나.. 14버젼으로 바꿔서 올려놓을께요~
      참고로 2002 제 컴에선 잘 뜹니당…
      2003-09-16T20:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-16 8:35 pm
      답글란에 14버젼으로 저장해서 올려놓을꼐요
      2003-09-17T09:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 9:48 am
      전혀아닙니다..당연하죠..감사합니다..^^
    등록일: 2003-03-172003-03-17T13:09:04+09:00 2003-03-17T13:09:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    heap error
    캐드14를 사용합니다
    도면을 open하려고 하면 heap error라고 나오고
    캐드가 closed 되는데 이유를 알고 십읍니다..
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
