홈/ 질문/Q 98173
등록일: 2013-05-082013-05-08T16:22:58+09:00 2013-05-08T16:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
heidi 오류 나시는 분들 해결법 입니다.
2012 깔고서 heidi 오류가 자꾸 나서 아예 전화해서 원격조정으로 했더니
캐드 실행하는 바로가기 파일 있잖아요
거기 대상에 따옴표 뒤로 한칸띄고
/nohardware
라고 치면 깔끔하게 해결됩니다. 참조하세용~!
  • 21 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2013-05-09T23:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 11:01 pm
      아~~~~   네..   하계동님..
      서버에 1대 소프트웨어로  크라이언트 , 터미널에서 여러대 동시 돌리는 그거 말씀이신듯하네요..
      그럴경우는 속도를 손해보더라도   / NOHARDWARE  로 문제를 잡는게 맞는것 같습니다
      그런 SW가 2가지던데,  국산  독일산 인데  저희회사도 제안서가 2008년인가
      와서 검토한적이 있었습니다
      그당시 기억으론  독일산이  3대정도돌리니깐 빠르고 잘되긴 한듯합니다
      그때기억으론 노하드웨어옵션을 사용하진 않은듯합니다..
      단지,  캐드회사에서 법적인 문제를 거론할까봐 회사입장에서
      도입하지는  않았습니다
      늘 건강하셔요…
      볼록2
      2013-05-09T12:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 12:12 pm
      어머 이런 젠장…..
      회사에서 일반 피씨가 아니라 회사 자체에서 운영하는 서버?? 컴퓨터 같은데에
      가상화 피씨로 또 접속을 해서 거기서만 작업을 하기 때문에
      그래픽 드라이버도 잘 못잡고 문제가 좀 있는데 그나마 이방법으로 해결하긴 했는데
      느려지다니;;;
      2013-05-08T16:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 4:37 pm
      좋은 방법이 아닙니다.,… ㅎㅎㅎ
      옵션은 여러가지 있는대요
      Nohardware는 하드웨어가속 을 끄는겁니다,,
      오토데스크 고객지원은 다우에서 하는지 모르겠지만,
      자연스럽지 않습니다
      그래픽드라이버나, 다이렉트X , 등  근본원인을 찾는게 바람직할듯합니다
      캐드가 가속을 하지 못함으로 작업속도가 느려집니다
      볼록2.
