홈/ 질문/Q 57796
등록일: 2006-01-252006-01-25T10:36:11+09:00 2006-01-25T10:36:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HELP!~캐드2004~2006 느려지는 이유를 알았지만
캐드가 느려지는 치명적인 이유를 알았지만.. 해결방법을 구합니다.
2004와 2006을 깔았는데 마우스 스크롤을 이용한 줌인을 하면
화면이 5초이상 멈춰버렸다 움직여요.. 하도 갑갑해서 별짓 다해보다
네트워크환경에 게이트웨이 란것이 떳네요.. 로컬영역 연결을 사용안함
으로 하니 게이트웨이가 사라지고 인터넷접속이 끊겼습니다.
이 상태로 캐드 줌인을 아무리해도 느리지 않습니다. 또한 캐드의
프로그램 부팅도 빠르고, 엄청나게 느렸던 DWG 파일 로딩시간도
15초 걸리던게 2초밖에 걸리지 않습니다. 한마디로 모든게 빨라졌습니다.
추정컨데.. 캐드가 인터넷을 통해 무슨짓인가를 해댓다는 겁니다.
V3 최신걸로 돌려봐도 바이러스는 아닙니다.
해결책 아시는분..
아! 그리고 왜 툴바에 있는 레이어선택창이 느리게 뜨는겁니까?
2002나 2004는 빠른데 2005하고 2006하고는 느립니다. 같은파일레이어인데
도와주세요..
  • 34 조회
      2006-01-25T13:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 1:04 pm
      V3와 시만텍 으로 검사해보았으나 바이러스는 아닙니다. 인터넷 연결설정에 문제가 있는듯 합니다. 역시 네트웍연결을 끊으면 아무문제없이 빠르답니다.
      2006-01-25T10:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 10:59 am
      있을것입니다. 각 시스템하드웨어환경/os환경/cad환경에 따라 해결책도 달라집니다. 네트워크카드와 충돌일수도 있습니다. 각 컴퓨터마다 해결책/답은 달라질것입니다.
      2006-01-25T10:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 10:56 am
      아닙니다. 의사가 치료못하는 병이 있듯이 v3가 못잡아나는 바이러스가 있습니다. 3. 2004이후 느린경우는 시스템에 설치된 윈도우폰트가 많은 경우 비례해서 느립니다. 이와 관련된 패치가 autodesk.co.kr에
      2006-01-25T10:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 10:54 am
      1 레이어대화상자가 늦는것은 대부분 레이어필터가 원인입니다. 왼쪽 Tip&tech에서 "레이어필터" "필터"로 검색합니다. 2. v3하고 autocad는 친하지 않습니다. v3검색해서 바이러스없다고 바이러스가 없는게
