홈/ 질문/Q 41233
등록일: 2003-09-182003-09-18T11:04:08+09:00 2003-09-18T11:04:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[help!!]2002와 R14의 호환…도면이 안열려요
캐드2002를 쓰고있는데 도면을 open하니깐 캐드가 다운됩니다.
도면이 r14로 저장된도면같은데 열면 캐드가 바로 다운됩니다.
2002와 r14는 호환이 잘된다고 알고있는데 이유가 먼지 모르겠네요. 아예열리지도않고..제 컴에는 2002만 깔려있어서 r14에서 열어볼수가 없어요…
어떻게하면 될까요?
도면이 안열리는 원인이 멀까요?
도면 열수있는 방법좀 알려주세요..
  • 18 조회
      2003-09-18T11:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:29 am
      recover 로 한번 열어 보시길… ^^;;; 질문목록 하단의 검색어를 이용하여 검색 해보시면 이래저래 달아진 많은 답변들이 있을 것 입니다. ^^;;
      2003-09-18T11:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:32 am
      recover도 안되면 화일에 문제가 있는거죠?
      2003-09-18T11:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:40 am
      화일의 문제일 수가 있고.. 폰트가 안 맞아서 일 수도 있습니다. 유틸리티에 가시면 코드변환 유틸이 있는데 사용방법도 있으니 받아서 사용해 보시기 바랍니다.
      2003-09-18T11:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-18 11:40 am
      검색을 이용하여 답변을 찾아보시는 것이 가장 빠를 수가 있습니다. ^^;
