홈/ 질문/Q 152561
등록일: 2016-04-012016-04-01T00:12:54+09:00 2016-04-01T00:12:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
hole 작업이 탭을 선택하면 오류가 뜹니다.
인벤터 2016을 쓰고 있는데요.
그냥 단순 구멍은 잘 되는데 탭종류는 오류가 뜨면서 사용을 할수가 없네요.
clsidfromprogid() failed
라는 오류가 뜹니다.
해결 방법은 없나요?
  • 38 조회
      2016-04-05T00:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-05 12:51 am
      Autodesk.com  사이트 들어가서 update…
      2016-04-05T15:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-05 3:28 pm
      인벤터를 사용하시거나, 혹은 설치하시는 중에 ‘Thread’ 관련 파일이 삭제된 것이 아닌가 의심됩니다.
      확인하시고, 비슷한 버전을 쓰고 계시는 분에게 받으셔서 똑같은 곳에 복사해보시는 게 좋을 듯 합니다.
      위치는, windows 10 기준,
      한글판,
      C:UsersPublicDocumentsAutodeskInventor 2016Design DataXLSko-KR
      영문판,
      C:UsersPublicDocumentsAutodeskInventor 2016Design DataXLSen-US
      .. 입니다.
      확인 해보시면, ‘thread’ 라는 파일이 있을 겁니다.
      없다면, 다른 분에게 복사해서 붙여 넣으시고, 있다고 하더라도 복사해서 덮어 쓰십시오.
      그게 아니라면, ‘응용 프로그램 옵션’으로 들어가셔서, ‘파일’ 탭에 ‘설계 데이터’ 항목의 경로에 ‘thread’ 파일이 있는 지 확인해 보십시오.
      (단, 인벤터가 실행되고 있지 않은 상황에서 하셔야 합니다.)
      그래도 안된다면 재설치를 하시는 것을 권유드립니다.
      큰 도움 못 드려 죄송합니다.
