홈/ 질문/Q 163701
등록일: 2003-11-032003-11-03T14:19:45+09:00 2003-11-03T14:19:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
HOLE 작업시 다른 방법은 없나요..??
안녕하십니까…!!! 카페 회원열분들….*^___^*
음~~!!!있잖아여…
인벤터에서 HOLE 작업을 하는데 있어서 TAP & C’BORE & DRILL HOLE &
THRU & DEEP 등과 같이 이런걸 미리 설정하여 손쉽게 작업할수는 없는지여??? 가령 M4 TAP DP15 & M4 TAP THRU 뭐 이런식으로여..
이거이 일일이 HOLE 작업 할때 마마 일일이 지정을 따르게 해야하니..
귀찮은건 둘째치고 넘 시간이 오래 걸리는 군요..인벤터는 프로그램
CONCET은 기계설계라고 들었는데 이런기능이 있나여..??
  • 43 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2003-11-03T19:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-03 7:14 pm
      Hole가공에가면 다있어요…
      2003-11-04T08:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 8:26 am
      마자요~ -0-; 홀센터점을찍으셨는지-_-
      2003-11-04T09:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 9:29 am
      ifeature를 이용해보세요.. 많이쓰는 홀을 ifeature에 등록해놓고 삽입해 쓰면 편리 합니다.
