Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-01-022003-01-02T09:39:00+09:00 2003-01-02T09:39:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks hotkey…에…관하여………… 인벤터의…핫키를… 조정할수있는방법있나여…??ㅡㅡ? 기존의…다른…3D 캐드를…쓰구…있는데… 그거랑…디따…헛갈려서….ㅠ_ㅠ 방법을…알려주세요…이궁…이궁….ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 오뎅십만원치 2003-01-03T10:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 10:17 am 얘제줌…올려주세요…^^ 해볼려는데…쫌…어렵넹… ^___________________^ 윤두영 2003-01-03T08:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-03 8:29 am http://www.broeze.com/hotkeys/ 이곳에서 핫키 플그램 다운 받으셔서… 입맛에 맞게 수정 하실수 있슴다… 좀 복잡 할수도 있지만 요령만 생기면 금방적응 가능.. 포스트 카드 웨어인가 여하튼 공짜구요.. 마우스 액션까지 가능 하니까.. 인벤토 핫키로도 사용헐수 있네요.. 많이들 사용허시면 예제도 올릴께요.. 즐~~~ 김기백 2003-01-02T17:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-02 5:53 pm 안좋은 소식입니다만 원하시는 핫키의 수정방법은 인벤터에 없습니다.사용상의 복잡함을 줄이기 위해 주로 사용되는 핫키만을 가지고 있어서 금방 익숙해 질 수 있을겁니다. 참고로 인벤터에서 사용하는 몇몇 윈도우 단축키와 핫키를 정리해 봤습니다. 아래는 윈도우에서 사용되는 단축키 입니다. size=2>키값 결과 Ctrl+C 아시죠? Ctrl+N 이건 새 문서 만들때… 익스플로에서 이키 누르면 새 익스플러 윈도우가 뜨죠 Ctrl+O 새 문서 열기 Ctrl+P 현재 문서 프린트하기 Ctrl+S 현재 문서 저장하기 Ctrl+V 클립보드에 있는 내용 붙여넣기 Ctrl+Y 재실행 Ctrl+Z 실행취소 아래는 인벤터에서 사용되는 핫키입니다. 몇몇 키는 특정 작업에서만 작동을 합니다. 예를들면 B키는 부품작업시에는 작동하지 않습니다. 이건 도면에서만 활성되는 명령어이죠. size=2>키값 결과 F1 현재 명령이나 문서에 대한 도움말. F2 그래픽 윈도우 이동하기 팬(pan). F3 줌(확대/축소). F4 회전. F5 이전 뷰로 돌아가기. B 도면에 풍선기호 추가하기. C 어셈블리 구속조건 추가. D 스케치나 도면에서 치수추가. E 프로파일 돌출시키기. F 도면에서 형상 조정 프레임(feature control frame )추가하기. H 홀 피쳐. L 라인이나 호 생성. O 기준 치수 추가하기. P 현재 조립품에 컴포넌트 배치시키기. R 회전 피쳐 생성. S 면상에 스케치 생성. T 현재의 프리젠테이션 파일에 부품 트위크(tweaks)하기. Esc 명령어 끝내기. Delete 선택된 오브젝트 삭제. Backspace 현재의 라인 도구에서 최근의 스케치된 세크먼트 삭제. Alt+drag mouse 조립품에서 메이트 구속조건 적용, 스케치에서 스플라인 형상 점들 이동하기. Ctrl+Shift 선택된 세트에서 오브젝트 추가하거나 제거하기. Shift+right mouse click 선택 툴 메뉴 활성화. Ctrl+Y 재실행. Ctrl+Z 실행취소. Spacebar 3D 회전 도구 사용시 다이나믹 회전과 기준 등각뷰, 단면뷰사이 전환하기 size=2>.
얘제줌…올려주세요…^^
해볼려는데…쫌…어렵넹…
입맛에 맞게 수정 하실수 있슴다…
마우스 액션까지 가능 하니까..
인벤토 핫키로도 사용헐수 있네요..
즐~~~
사용상의 복잡함을
봤습니다.
size=2>키값
size=2>키값
frame )추가하기.
drag mouse
Shift
right mouse click
size=2>.
