홈/ 질문/Q 27754
등록일: 2002-01-042002-01-04T16:52:01+09:00 2002-01-04T16:52:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hp데스크젯 1120c 로 인쇄가 도면끝부분에서 안됩니다-급해요
도면끝부분이 인쇄가 안되고요
에러메세지는-1프린트 오류,컴퓨터와 프린트의 통신이 끊어졌다고,프린트
끄고 다시 켜서 인쇄해보라고
그래서 다시 해보면 이번엔 이런 메세지-2기계장치 오류,잉크카트리지함이
움직이지 않는다,용지가 걸력거나 방해물 있는지 확인하라고(확인한결과
아무것도 없슴)
인쇄를 좀 많이 쉬었다가 하면 3장정도는 인쇄가 됩니다.
전에는 연속해서 30장까지도 인쇄가 되었는데…..
2번 에러가 나온다음에는 도면의 반정도 만 인쇄가 됩니다.
인쇄는 칼라로 인쇄합니다.
부탁드립니다. 아시는 분 꼭
한글97에서는 인쇄가 잘되고요 hp사에 전화해서 물어보니 프린터는 이상이
없다며 소프트웨어상의 에러라고 하는데….
출력을 못해서 큰일 입니다.
  • 66 조회
    2. 쉘브르35
      2002-01-04T19:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 7:02 pm
      한글97에서 출력이 잘된다면 일단 프린터에는 이상이 없어 보입니다.
      프린터 등록정보에서 시험인쇄 하셔서 windows 설치 드라이버 이상 유무를 확인하세요.
      이상이 없으면 캐드 드라이버를 다시 설치 하셔야 할것 같습니다.
      제조회사에서 지원하는 드라이버를 다시 설치 해보세요.
      도움이 되실런지….
      그럼 이만.
