홈/ 질문/Q 31350
등록일: 2002-06-102002-06-10T12:06:07+09:00 2002-06-10T12:06:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HP 프린터와 플로터 의 문제점
요번에 우리 사무실에서 A3용 플린터를 구입했어요
플로터로 A3사용하기가 짜증나서요 (돈없어서 레이저는 힘들구요)
근디 문제가 생겨기요
문제는 바로 스케일이 작아진다는 것이죠
캐드상에서 100미터를 그리고 플린터하면 오차가 3m/m가 생겨요
스케일은 캐드상1/1000이고요 출력시 1:100으로 출력했어요
다른 스케일도 사용 했구요 1:600, 1:1,200 등등 으로요
다 똑같은 오차가 생기더라고요 그냥 무시를 할려고 했는데
1200도면 이면 2-3미터 오차가나자나요 그래서 hp본사로 전화 했지요
이것 제품에 하자가 있는것 아니냐고요 그래서 저와 HP에서로 테스트를 했어요
결론은 다 오차가 나온다는 것이지요 그래서 플로터도 그런오차가 나오는지
궁금에서 제가 직접 회사 것으로 실험도 했어요 다른 사무실도 가서하고요
이것도 오차가 나더라고요 그래서 또 HP로 전화 해서 물어봐지요
HP 왈 다 오차가 생기다고 하네요
이게 말이 라고 하는것있지 한참 싸웠지요 고객팀여직원과 그리고 팀장
그리고 기술팀과도요
결론은 이런오차는 어쩔수없다고 그냥 사용하려요 아니면 다른것으로 바꿔준다고
하네요 여러분 함 테스트해보세요 그리고 좀 알려 주세요 다른 회사제품이면
더 좋아요 그럼 부탁합니다
  • 6 6 답변
  • 38 조회
    6 답변
      2005-06-18T02:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-18 2:01 am
      미터 단위의 허용오차범위는 없는것으로 아는데..
      2002-06-12T22:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 10:49 pm
      플로터 대화 상자에서 사용중인 프린터 선택후 특성을 선택하면 맨아래 플로터 수정항목이있어여 그곳에서 오차 수정이 가능해여
    4. KISSME Lv.0
      2002-06-11T21:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 9:35 pm
      엉 난 거의 없던데 hp1120c쓴는디 아닌가??
      2002-06-11T15:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 3:23 pm
      사람도 기계도 오차가 있을 수 있습니다. 그래서 수치를 써 넣는 거죠. 제품사양에 오차범위가 나와있을 겁니다.(플로터일경우)
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-10T23:25:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 11:25 pm
      쩝…오차가 그정도로 많이 생길리는 없는데…a3레이저는 거의 오차가 없답니다…
      2002-06-10T13:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 1:51 pm
      휴렛 750c+ 플롯 1/200 도면 오차 거의 없습니다………..스켈 대봣음다….*^^* 1/1200에서 2-3미터 오차는 허용범위가 아닐까 싶습니다…*^^*
