HP 프린터기, 5000 LE 인데요..
어찌어찌해서 프린트는 겨우 되는데,
프린트 속도가 넘 느리구요…(R14에 비해서)
그리고 R14일때는 도면색에 관계없이 (흑백프린터이므로…)
선명한 줄로 나왔는데,
지금 ACAD 2000 에서는 노란색 라인이 흐리게 나옵니다.
흐리게 안나오고, 모두 진하게 나오게 하려면….?
읽어봐주셔서 감사합니다.
답을 해주시면 더 감사합니다.
행복한 하루….*^^*
플롯 장치에서 플롯유형(펜지정)에서 monochrome.ctb로 지정하면 됩니다..^^
Hp LaserJet 5000LE 는 AutoCAD 2000 이상에서는 더 이상 CAD 전용 드라이버가
지원되지 않는다고 합니다.
HP 5000 LE 모델은 아시아 지역에만 판매된 전략제품으로 메모리가 적은 모델이고,
더 이상 드라이버 업데이트 계획이 없다고 합니다.
따라서 흐리게 출력되고 속도가 느리게 되는 원인은 autocad 2000 에서
출력드라이버 설정이 올바르게 될 수 없기 때문일것입니다. (지원이 되지 않으므로..)
그렇기때문에 HP 5000 LE 제품을 CAD 에서 제대로 출력하기 위해서는
비슷한 계열인 HP4V 로 맞추는 것이 현재로서는 가장 좋은 방법입니다.
일단 이 경우 A3 가 지원이 되지 않을수가 있습니다.
이 때 2000 버젼이라면 플로팅 업데이트를 해야 하지만, 2002 를 사용하는 경우 이를 수정해서 나왔기에 플로팅 업데이트는 필요 없습니다.
시작/ 설정 / 제어판 / 플로터관리자에서 플로터추가마법사 –> 제조업체 Hewlett-Packrd 모델 HP4V 로 구성하면 LaserJet4v.pc3 파일이 만들어집니다.
이것으로 프린터를 맞추고 출력을 해보세요..
