안녕하세요
회사에서 여러대의 컴퓨터에 hp laserjet 을 연결하여 사용하고 있습니다.
1) 다름이 아니라 출력을 해보면, 똑같은 도면을….똑같은 ctb파일을 가지고 출력을 해도 선 두께가 틀리게 출력이 됩니다.
도무지 이해가 되질 않지만, 얼핏봐도 느낄정도니깐 좀 심하다 생각이 드네요
뭐가 문제일런지요.
또한가지 질문은
2) 플로터에 관한 것은데요
hp design jet을 사용하고 있는데요, 플로터가 나쁜건지, 헤드가 나뻐져서 그런건지
중간 중간 쯤에 어느 부분의 가로줄이 하나씩 안 찍혀서 나오더라구염
급한 도면일 경우 샤프를 갈아서 선을 긋기도 하면서 그냥 그냥 사용하고 있습니다.
해결방법이 있을런지요
그럼 좋은 토요일 되세요
저도 잘 모르겠지만….
저희도 5000le를 쓰고 있거든여. 저흰 cad14버전을 쓰고 있는데 그런 문제는 없거든요.
저의 짧은소견이나마 2000버전같은경우 프린터 설정을 다시 해주는데 hp laserjet 4v로 혹시 그렇게 하셨는지여.
제가 2000을 썼을때 저도 같은 도면을 출력할때마다 조금씩 틀리게 출력이 되어서 저는 그냥 14를 쓰고 있거든요.
제가 2000을 잘 쓸지 몰라서 그런가…
암튼 14로 출력하니깐 그런 문제는 없는거 같아요.
그리고 플로터기 문제인데 저희도 쓰고 있거든여. 디자인젯 488ca
저흰 자꾸 선이 하나씩 생기고 프린터 할때마다 흔적이 남더라구요. 근데 hp에 전화해서 물어보니깐 거의 청소문제더라구요.
잉크를 털어주시던가 아님 오른쪽 안쪽으로 구멍 4개 안쪽에 쌓인 잉크를 빼주니깐 그런 문제는 깔끔히 해결이 되더라구요.
조금이나마 도움이 되었음합니다.
1) 의 경우 5000 LE 라면 제목을 5000 으로 검색하면 714 번인가에 방법이…
