홈/ 질문/Q 29029
등록일: 2002-02-252002-02-25T19:15:17+09:00 2002-02-25T19:15:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hp 810c 프른트 문제요..
집에서 프린트할 땐 문제가 없었는데요..참고로 집에선 캐논을 쓰죠.
근데 집에서 프린트를 할 수 가없어서… 컴을 도둑맞은 관계로…
다른 곳에서 프린트를하면 좌우는 공간의 배율이 잘 맞아서 나오는데요.
문제는 상하 배율이 안 맞아요.. 미리보기에선 아무런 문제가 없고요..
프레임안에 객체를 넣어 프린트하면요 프레임이 전체적으로
위로 올라가서 프린트가 됩니다… 어건 어디서 손봐야 하나요??
HP 810C를 씁니다.. 후~~~~!!! 한 숨…
앞으로 수십장을 뽑아야 하는데요.. 걱정이예요..
  • 31 조회
    2. 배우미
      2002-02-25T21:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 9:55 pm
      제 경험에 비쳐보면요….
      프린트가 먹구들어가는 여백 같더라구요….
      플로터는 그게 조정이 되는거같거든요…
      프린터도 아마 될것임니다….캐드 상에서 여백조정도 됩니다..
      프린터 설정을 다시 해보십시요….(여백조정)
      하지만 종이가 빨려들가면서 먹는 것은 어짤수 없습니다…
      종이 넣는 위치를 달리 하시면 해결이 될지도…(저는 안함니다)
      저는 한 두번 출력 해보고 차라리 복사를 해버립니다..
      *^^* 무식한 배우미는 여기까지 휘리릭~~
    3. 無知
      2002-02-25T22:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 10:01 pm
      지금은 시간이 없어서.. 낼 한번 해볼게요..
      리플 너무나 기둘렸는데 알려주셔서 감사하고요..
      근데 전 한 장을 여러번 프린트가아니라 다 다른건데요..^^
      암튼 이건 제가 해결해야 할 문제고요..^^
      님 나이스나이트에요…^^
    4. 배우미
      2002-02-25T22:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 10:04 pm
      별말씀을….저두 감사드립니다..
      ㅎㅎㅎ
      오늘도 철야~~~ 도면치다가…. 안되는게 있어서… 저두 답글 검색중임다..
      그럼 원하시는 모든일 성취하시길 빕니다~~~
      휘리릭~~
    5. 히히
      2002-03-05T10:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 10:35 am
      도움이 될지는 모르겠느데요
      프린트가서 오른쪽 중앙에 로테이트&오리진에서
      plot origin에서 Y Origin을 -2정도 놓고 프린트해보세요
      어쩌면 좋은성과가 있을수도……
      좋은 하루되세요^-^
