홈/ 질문/Q 29007
등록일: 2002-02-252002-02-25T09:56:03+09:00 2002-02-25T09:56:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Hp LaserJet 5000LE 에러 메세지
프린터를 출력할때
FATAL ERROR: Unhandled c0000090h Exception at 3398ba05h
메세지가 나오면서 저장할꺼냐구 물어보구 캐드에서 튕겨나가는 현상이
자꾸 일어 나는데 도무지 알수가 없습니다…
프린터 드라이브도 업데이트하고…캐드 서비스팩도 받아서 깔구했는데..
무지 깝깝합니다…
제발…플즈…아시는분 답줌 해주세욤…
— __
  • 34 조회
    2. AAA
      2002-02-25T14:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 2:03 pm
      특정도면에서만 그런 현상이 일어나는지, 도면에 상관없이 모든 도면에서 전체적으로
      그런현상이 일어나는지 알려주시기를…
      특정도면에서 그렇다면 해당도면을 첨부로 해서 올리면 고수분들이 검토를
      해주겠죠…
      오류가 나는 도면을 하나 올려보세요..
      WBLOCK 으로 재저장을 해보면 해결이 되는 경우도 있습니다.
    3. 김재현
      2002-02-25T13:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 1:20 pm
      물론 폴더명은 한글이 아닌 영문이죠…
      파일명두 영문이구요…
      이래서 제가 깝깝하다는거 아닙니까… –;
    4. AAA
      2002-02-25T11:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 11:56 am
      파일명이나 저장된 폴더명이 한글인 경우 AutoCAD 2000 에서 인식을 못하는 버그가
      있습니다.
      예를 들어
      c:평면도 모음xx 계획1층 평면도평면1.dwg
      위와 같이 폴더명, 파일명이 한글로 되어 있는지 확인해주시고,
      한글이라면 영문으로 변경하면 됩니다.
