홈/ 질문/Q 156463
등록일: 2009-08-132009-08-13T11:22:57+09:00 2009-08-13T11:22:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
HP Pavilion dv2-1003ax 에 인벤터 설치 가능할까요?
조금 쌩뚱맞은 질문이긴 합니다만 제가 노트북이 하나 있습니다.
그 노트북에 인벤터를 설치하여 간단한 부품설계 및 부품 20~30개 정도의 간단한 것들만 조립하는 작업을 좀 해볼까 합니다. 혹시 HP Pavilion dv2-1003ax 이 사양의 노트북에 인벤터 설치 및 사용이 가능할까요?
안된다면 12″ 크기의 노트북 중에 추천 받을만한 노트북이 있을까요?
저가의 노트북이면 좋겠지만 그렇지 않다면 가격이 조금 있어도 상관 없습니다.
답변 및 추천 부탁드립니다.
  • 7 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2009-08-13T14:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 2:42 pm
       인벤터 버전을 명시하셨으면 좀더 정확한 답변을 드릴 수 있습니다만,
       말씀하신 노트북 사양을 검토해보면 부품 20-30개 조립작업은 아무 문제 없습니다.
       걱정하지 마시고 설치하세요.^^
        덧붙인다면, 인벤터 버전이 낮을때는 OS와 그래픽 쪽에 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.
                                                        높을때는 프로그램이 무거워 사양을 조금 탈 수 있습니다.
      2009-08-13T14:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 2:58 pm
      감사합니다. 버전은 2008버전 생각하고 있습니다. 감사합니다.
