홈/ 질문/Q 153747
등록일: 2005-08-082005-08-08T11:05:26+09:00 2005-08-08T11:05:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
hpg 파일을 캐드로 옮길수없을까요?
업무에 노고가 많으십니다..
다름이 아니라 저희 고객사에서 도면을 hpg파일로 들어오기때문에 다소불편한점이 있어 cad도면으로 전환하여 볼수있는지 알아보고싶습니다..
도움좀 주십시요…
  • 55 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2005-08-08T14:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-08 2:47 pm
      — 울뽀야님의 글
      업무에 노고가 많으십니다..
      도움좀 주십시요…
      울뽀야님, 혹시 고캐드 사이트의 CAD Q&A 게시판에 올리실 질문을
      이곳 Inventor Q&A 게시판에 잘못 올리신 것 아닌가요?
      답변은 해 드리겠습니다만, 제가 이쪽 분야에 전문이 아니라서
      고캐드 사이트의 CAD Q&A 게시판에 다시 질문을 올려 보시는 편이 좋을 겁니다.
      다음 파일 확장자는 Hewlett Packard 사의 HPGL 또는 HPGL/2 포멧입니다.
      *.PLT, *.HPGL, *.HGL, *.HPG, *.PGL (통틀어 HPGL 파일이라고 부르겠습니다)
      DWG 파일을 HP 드라이버의 Plot To File 옵션을 선택하여 출력하면 HPGL 파일이 만들어집니다.
      HPGL 파일을 출력하는 방법은 PLOT 명령을 사용해 HPGL를 지원하는 plotter로 보내면 됩니다.
      AutoCAD 2000i (또는 그 이상)의 Express Tools 가 설치되어 있다면 PLT2DWG (plt2dwg.lsp) 라는
      유틸리티가 있습니다. PLT2DWG 를 사용해 HPGL 을 DWG 로 변환할 수 있을 겁니다.
      (HPG 파일일 경우, 파일명의 확장자를 PLT로 바꾸세요.)
      인터넷에서도 HPGL 을 DWG 로 변환하는 유틸리티를 많이 찾을 수 있습니다. 몇 가지 예로,
      HPGL2CAD ( http://www.guthcad.com/hpgl2cad.htm )
      HPGL Import for AutoCAD ( http://www.fpsols.com/hpgl_import_ac.html )
      Hp2Design / Hp2Design Pro ( http://www.tailormade.com )
      HPGL2DXF ( http://www.output.tmfweb.nl/HPGL2DXF.html )
      하지만, 이렇게 DWG –> HPGL –> DWG 로 변환하면 원본 DWG로 100% 돌아가는 건
      불가능할 겁니다. HPGL 파일이 원본 DWG의 모든 정보를 담지 않기 때문입니다.
      고객사에서 HPGL 파일로 보내오는 이유는 DWG 파일을 못 보게 하려는 의도일 가능성이 많습니다.
      고객사와의 계약을 검토해 보신 후 DWG 파일을 보내달라고 요청하실 수 있겠죠.
      정 안 된다면 DWF 나 DWF 포멧이라도 요청하실 수 있겠구요.
      2012-11-26T18:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 6:41 pm
      덕분에 해결되었습니다. 감사합니다.
      HPGL2CAD ( http://www.guthcad.com/hpgl2cad.htm ) 다운받고
      프로그램 확장자 HPG->plt파일로 바꾼 다음에 DXF파일 변환 가능…(프로그램 쉐어웨어)
