홈/ 질문/Q 60306
진짜바보
진짜바보Lv.0
등록일: 2006-06-162006-06-16T13:02:34+09:00 2006-06-16T13:02:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hp프린트 목록에 없는경우
안녕하십니까
저같은 경우…플로터를 시스템을 사용하지 않고…
PC3파일로 만들어 사용합니다…
근데….hp프린트 목록에 없는경우 (HP DESIGNJET 500) 어떻게
프린터를 찻습니다…..
드라이브를 깔아도…없든데……답변부탁드립니다
수고하십시오
  • 7 7 답변
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    7 답변
      2006-06-19T14:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-19 2:14 pm
      DesignJET 500의 경우는 HP-GL/2 카드가 있느냐 없느냐에 따라 드라이버가 달라집니다.
      다음 링크에서
      http://h50177.www5.hp.com/support/C7769B/drivers/os_211.html
      HP-GL/2 카드를 장착하지 않은 모델이시라면,
      HP Designjet 500 series raster driver (Windows 2000,2003,XP) 드라이버를
      HP-GL/2 카드를 장착한 모델인 경우에는
      HP Designjet 500 + HP-GL/2 accessory card (Windows 2000,2003,XP) 드라이버를 다운받아 윈도우 프린터로 추가 하신 후에
      AutoCAD의 플로터관리자 -> 플로터 추가 마법사 에서 시스템프린터를
      선택하신 후 해당모델(DesignJET 500)을 선택하셔서 PC3파일을 만들어 출력하시면 됩니다.
      — TOPMOLD님의 글
      안녕하십니까
      PC3파일로 만들어 사용합니다…
      프린터를 찻습니다…..
      수고하십시오
    3. 진짜바보 Lv.0
      2006-06-19T18:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-19 6:55 pm
      답변감사합니다…시스템으로 PC3를 만들시…플로터가 바뀔시 PC3를 다시 만들어야 되쟌아요..
    4. 진짜바보 Lv.0
      2006-06-19T18:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-19 6:57 pm
      전..네트워크로 잡을려고..하거든요..네트워크로 잡으면 컴퓨터이름이 바꿔도 포트만 바꿔줘도 되거든요
    5. 진짜바보 Lv.0
      2006-06-19T18:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-19 6:58 pm
      네트워크로 잡을려고 하니깐 플로터 목록이 없어서 그럽니다…^^*
      2006-06-23T18:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-23 6:31 pm
      네트워크로 연결한다면 경우의 수가 많이 나옵니다만, 해당 플로터가 HP-GL/2 모드가 지원 안된다면 어쩔수없습니다.
      2006-06-23T18:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-23 6:33 pm
      HP-GL/2가 지원이 된다면 HEIDI 플로터 드라이버 중에 적당히 호환되는 모델로 설정해서 출력을 해 보시기 바랍니다.
    8. [Deleted User]
      2006-06-23T18:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-23 6:34 pm
      HP-GL/2가 안되실 경우에는 시스템 프린터로 설정 후 PC3 파일의 포트만 변경해서 사용하셔야 할 듯 합니다.
