홈/ 질문/Q 50360
등록일: 2005-01-042005-01-04T14:06:05+09:00 2005-01-04T14:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hs..변환
여러분 새해 “복”많이 받으셔요…
음..hs폰트를 사용한 것인데..일반 윈도우체(굴림체)로 변환하려고 하니 글씨가 깨지내여.. ghs로 convert시켜서 윈도우체로 해야하는지..해결좀 해주셔요…
  • 30 조회
      2005-01-04T14:45:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 2:45 pm
      hs는 조합형폰트입니다. 굴림체는 완성형입니다. 조합형폰트를 완성형폰트로 대치하면 코드체계가 달라서 깨지게 됩니다. 같은 완성형에서 완성형(예를 들어 굴림체→whgtxt.shx)으로 대치해야 문제없이 됩니다.
      2005-01-04T14:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 2:47 pm
      도면이 r14이전 dwg형식이라면 코드페이지변환유틸리티로 변환을 하게 되면 해결의 가능성이 있습니다.(100% 보장못함) 혹은 주변에 r14설치된 시스템이 있다면 거기서 열어서 완성형으로 대치하면 될수도 있습니다.
      2005-01-04T16:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 4:08 pm
      혹시 예전에 고은글로 컨버트 시키는 프로그램이 잇었는데..혹시 구할수는 없나요???
      2005-01-04T16:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-04 4:09 pm
      다른거 다뒤져봐서 코드변환해봤는데 아무런 소용이 없음다….hs를 ghs로 컨버트시키는거만 하면 될듯헌데…
