홈/ 질문/Q 29461
등록일: 2002-03-132002-03-13T15:33:39+09:00 2002-03-13T15:33:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HSM폰트가…..
도면 폰트 HSM가 있는데 깨져서 나와요….?
다른 컴에서 (AutoCAD2000) 작업한걸 가져와서 열었는데
그렇게 되거든요…..
왜 같은 2000 프로그램인데 그렇죠..?
폰트가 없는것두 아닌데….
14에서 작업한 도면을 2000으로 다시 작업하고 그 컴에서
다른 컴으로 가져온건데….
답답해요….ㅠ.ㅠ
왜 이렇게 되는지…..
글꼴은행에 있는것두 그렇거든요……
  • 36 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. AAA
      2002-03-13T16:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 4:24 pm
      hsm 폰트가 시스템에 여러개 존재 하고 있는것은 아닌지 확인해보세요..
      사람도 동명이인이 있듯이 파일도 이름은 같지만 내용이 다를수 있습니다.
      자신의 시스템의 HSM 폰트가 처음 작업된 도면에 사용된 HSM 폰트와 이름만
      같고 실제 내용은 다른 경우일 수도 있고…
      잘 열리는 시스템의 HSM 폰트를 복사하시는게…..
