홈/ 질문/Q 57809
졸려디지거따
졸려디지거따Lv.0
등록일: 2006-01-252006-01-25T17:37:08+09:00 2006-01-25T17:37:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hy울릉도m에 관하여
이상하게도.. 다른 부서에서 넘어온 도면을 보면.. 똑같은 hy울릉도m인데 인식을 못하네요..
그래서 제컴에 있는 폰트 지워버리고 출도한 부서의 hy울릉도m을 가져다 깔면 되기도합니다. hy울릉도m에 버젼에 따라… 기능에 제한이 있는지..
또한 이렇게 타부서 폰트를 깔게 되면 제피씨내에 타프로젝트 도면의 hy울릉도m을 사용한 텍스트들이 영향을 받게되는되요.. 뭔가 좋은 방법이 없을 까요.. 요점은 프로젝트별로 폰트는 통일 되어있는데(건축,기계, 토목등등) 한피씨내에 타프로젝트 같은 네임의 폰트들이 (a프로젝트의 hy울릉도m 과 b프로젝트의 hy울릉도m 이 틀리단 말씀) 서로 틀려버리니 도면 출력할때마다 폰트셋업을 새로해야하는 번거로움이 있습니다. 정답을 아시는분 좀 알려주세요..
  • 564 조회
      2006-01-25T17:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:53 pm
      울릉도계열 폰트 사용하지 마세요. 에러도 많고, 치명적 오류,다운, 오작동, 도면 날아갑니다. 안될리가 없음에도 안됩니다. cadQ&A 에 손상된 도면복구의 상당수는 울릉도폰트때문에 손상된것입니다.
      2006-01-25T17:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:54 pm
      똑같이A,B 두대 PC에 같은 방법으로 설치해도 B에서는 인식안되거나 문제가 생기기도 합니다.즉 CAD에서는 문제있는 폰트입니다./근본적인 해결책은 없습니다.사용하지 않는게 최고의 방법입니다.사용하면 도면 날아갑니다
    4. 졸려디지거따 Lv.0
      2006-01-25T17:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-25 5:55 pm
      맞습니다.. 맞고요…
      그런데… 울릉도 계열 폰트가 이뿌다는 이유로…
      각종 턴키 작업때… 또는 민자사업… 입찰때… 많이 사용 되는 폰트이기도 하죠…
      나혼자 안쓸수도 없고……
      일단은 대책이 없는거네여… 감사합니다.
      2006-01-26T10:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-26 10:32 am
      제가 알기로는 울릉도M 폰트가 2가지가 있는걸로 알고 있습니다. HYWULM.ttf 화일과 H2WULM.ttf 화일이죠.. 아마도 2가지를 혼용하시는 듯.. 확인해 보세요
