홈/ 질문/Q 107108
장셩
장셩Lv.0
등록일: 2016-08-192016-08-19T11:18:24+09:00 2016-08-19T11:18:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HY 헤드라인 M 폰트가 적용이 안됩니다
 직장인입니다 조경설계를 하고 있고요
제목대로 HY헤드라인 M 폰트가 적용이 안되서 대체 폰트로 나옵니다.
style 에 들어가면 또 HY헤드라인M이 있어서 적용하면 나옵니다.
문제는 제가 그렇게 수정을 하고 저장을 하면 다른 동료  컴퓨터에서는  또 대체 폰트로 나옵니다.
그래서 폰트도 동료 컴퓨터에서 받아서 재설치 해보고 하는데도 변화가 없네요
일단 대체폰트를 HY헤드라인 M 으로 해놓아서 약간의 꼼수로 문제를 해결하긴 했지만
근본적으로 해결하고 싶어서 이렇게 올립니다..
도와주세요ㅜㅜ
  • 755 조회
      2018-09-18T14:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-18 2:56 pm
      저도 똑같은 증상입니다.. 어떻게 해결해야 될까요? ㅠㅠ
      2018-11-06T16:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-06 4:41 pm
      https://www.gocad.co.kr/?document_srl=597099
      전에꺼 지우고 이걸로 윈도우폰트 교체하니 잘 나오긴하네요
      전에 잘 적용이 안되던애도 HY헤드라인M이라고 한글로는 나오는데 영문이 머가 다른건지
      이 버젼은 도곽의 글씨 깨지지 않고 잘 나오네요
      잘되는 애들도 있을꺼고 아닌애들도 있을거 같습니다. 포토샵에서도 같은 문제가 있다고 했던거 같네요
