홈/ 질문/Q 26359
등록일: 2001-08-292001-08-29T09:30:17+09:00 2001-08-29T09:30:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hyejin2030 감사합니당…^_^
님께서..도움을 주셔서 감사합니다…
저에게 도움이 됐어요…
그런데..혼자 공부하려니깐..여간 힘들지 않군요…
한가지 더 궁금한게 있는데요..
tilemode=0으로 변환한다음…
mview로 도면을 불러오잖아요… 거기서..scale를 줄때…예제도면을
보면..scale 1/2 로 되어있더라구요…근데..무조건 1/2하는게 아니라구
하더라구요…. mview를 한후 축척을 분모로해서 계산해야 한다더라구요..
이말이 무슨 뜻인지 설명 좀 부탁드릴께요…
죄송 ㅠ.ㅠ
캐드기능인정셤 감독관이시라구요…?
정말 잘 됐네요…
하다가 문제가 생기면…도움 청할테니…많이 많이 도와주셔용^^
감사합니당…
행복하세용…*^0^*
  • 47 조회
    2. 권현실
      2001-08-29T11:31:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-29 11:31 am
      mview에서 화면을 분할하면 사실적으로
      물체는 a4에 대충 맞쳐진 상태죠.
      물체 크기로 생각하면 절대 a4에 들어 갈 수 없는 크기죠.
      그래서 축척을 사용해 정확하게 만들어 주는 거예요.
      ms 라고 입력하면 사각 화면 안으로 들어가죠
      그 상태에서
      command : zoom
      하고 1/2xp 라고 입력하세요.
      xp라고 한것은 실제 물체를 반으로 줄여 보이게 zoom을 만드는
      거예요.
    3. hyejin2030
      2001-08-29T13:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-29 1:01 pm
      도움이 되셨다니 다행이군요.
      추가답변을드리면. zoom에서 scale은 크게 3가지가 있는데.
      <수치> <수치x><수치xp> 가 있습니다. 여기에서 수치는 Zoom All에대한 scale값이고
      수치x는 현재보고있는 화면을 기준.그리고 수치xp는 paper에서의 실제 크기를 의미
      합니다. 표제는 일반적으로 paper space에서 작성하므로 그표제크기에 물체의크기를 맞추는
      것은 당연한일일겁니다. 그래서 xp라는것이 있는거죠. 만약 지름이 250짜리 원이있다면 이원은
      A3 (420,297)에는 들어가지만 A4(297,210)에는 들어가지않지요. 그래서 A3로 인쇄할때는
      1/1xp 으로 . A4에는 1/2xp 라는 수치가 붙는겁니다. 게다가 시험에서는 mview창을 여러개
      로 나뉘니까 scale값을 더 작게 해야 되겠죠? 말이 길어졌네요. 궁금한게 있으면 언제든지…^^*
      행복하세염.
