홈/ 질문/Q 63622
등록일: 2006-11-262006-11-26T17:00:47+09:00 2006-11-26T17:00:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
HYGraphic-Medium 폰트가 없는건가요?
다른곳에서 작업한 도면을 출력하려고하는데요 트루타입폰트가 있긴있는거 같은데 첨부로 올린 그림처럼 도면에서는 물음표로 나옵니다.
HYGraphic-Medium 다운받아서 윈도우>폰트방에 덮어씌워도 안되고…
고수님들에 답변부탁드립니다..
  • 14 14 답변
  • 163 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    14 답변
      2006-11-27T01:20:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 1:20 am
      임시방편으로… 대체글꼴을,,,, HY그래픽M 으로 잡아놓으시면..일일이 안바꿔도 되져…임시방편이지만여..
      2006-11-27T01:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 1:20 am
      질문을 넘 복잡하게 해서 죄송…폰트이름을 영문으로 바꿔서다시등록하니 해결됬습니다. 답변 너무 감사드립니다…
      2006-11-27T00:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:57 am
      아.. 폰트가 H2GTRE.TTF가 아니라 (HY그래픽M)H2GPRM.TTF네요…착각..
      2006-11-27T00:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:54 am
      제가캐드를 잘몰라서 어렵네요..ㅋ 출력할도면이 꽤많아서 폰트를 계속바꿔가면출력하려니 죽겠네요..^^
      2006-11-27T00:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:53 am
      또한 "윈도우>폰트방에 덮어씌워도 ",<—- 잘못된 설치방법입니다.. 이와같이 할경우 인식이 안될수도 있습니다…제어판>글꼴>글꼴추가가 정식입니다..
      2006-11-27T00:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:52 am
      인식이 잘안된다면… 영문..한글 이름바꾼후… 기존파일 삭제후 재설치하면..인식할것입니다…
    8. [Deleted User]
      2006-11-27T00:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:51 am
      글쓰는 중간에 벌써 글이 올라왔네여.. HY견고딕이랑은…지금 이 폰트랑은 틀립니다… 위에 폰트는 HY그래픽M체입니다..폰트를 다른걸로 교체했을때…자간이 틀려져서 도면이 약간 이상해 질수도 잇어여..
    9. [Deleted User]
      2006-11-27T00:49:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:49 am
      HY그래픽M 이네여.. 윈도우폰트는 있어도 깨질수 있습니다..폰트명은 같아도 파일명이 한글이냐.. 영문이냐에 따라서도 인식못할수도 있구여.. 캐드랑 윈도우폰트랑..잘안맞는다는…
    10. [Deleted User]
      2006-11-27T00:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:49 am
      H2GTRE.TTF라는 폰트가 잇으라구요…그래서 H2GTRE.TTF를 HYGraphic-Medium.ttf으로 이름을바꿔서다시폰트등록하니깐그때서야 캐드에서폰트가인식이되드라구요…원래이런건지..제컴만이이런건지..
    11. [Deleted User]
      2006-11-27T00:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:45 am
      jyo9094님~제질문에 관심갖아주셔서 감사합니다.^^ 이미지와같은도면은 아닌데요..같은현상이일어나서올려드렸어요오늘하루종일이래저래해보니깐…같은HY견교딕이래두 파일이름이(HYGraphic-Medium.ttf)있구.
    12. 주왕 Lv.25
      2006-11-27T00:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:10 am
      올리신 도면은 괜찮은거 같은디오………….
    13. 주왕 Lv.25
      2006-11-27T00:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-27 12:07 am
      이 도면 맞아요…….확인바람
    14. [Deleted User]
      2006-11-26T18:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-26 6:25 pm
      도면 첨부해서 올려드렸습니다..
    15. 주왕 Lv.25
      2006-11-26T17:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-26 5:27 pm
      도면을 올리시는게……………..//
