홈/ 질문/Q 62357
등록일: 2006-09-262006-09-26T12:04:00+09:00 2006-09-26T12:04:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
hy울릉도m 인식을 못합니다. 문자유형 전체 바꿀수 없나요?
“[HYwulM]에 대한 [simplex.shx] 대체중.”
이렇게 뜨는데요~ 글꼴을 다운받아서 캐드 폰트방에 넣어도
안됩니다.. ^^;; 도면이 600장인데 언제 하나씩…다 바꿀지..
글꼴 바꾸는 리습 같은건 없을까요? 아님 다른 방법이라도^^
고수님들의 답변 부탁드려요~ 수고하세요
  • 7 7 답변
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
    2. 스노우
      2006-09-26T12:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:11 pm
      hy울릉도체는 나쁜폰트. 지금당장에 열리더라도 나중에 에러가 날수있슴. hy울릉도체는 윈도우폰트로 알고있는데…
      2006-09-26T12:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:11 pm
      hy울릉도m등의 울릉도계열은 다른 응용프로그램(한글,포토샵,워드등)에서는 인식이 되도 cad에서만 인식안될수 있습니다. cad와 충돌되거나 오작동되는 폰트입니다. 방치해두면 도면 날아갑니다.
    4. 스노우
      2006-09-26T12:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:12 pm
      윈도우폰트는 faq보시면 설치방법이 잘나와있슴니다.
      2006-09-26T12:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:15 pm
      도구/옵션 대화상자의 파일탭에서 "문서편집기,사전 글꼴파일이름"부분의 대체글꼴을 "굴림"으로 설정하면 없거나 인식안되는 폰트는 굴림으로 대체됩니다. simplex는 한글을 표현못하므로 깨집니다.
      2006-09-26T12:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:35 pm
      테크님 감사합니다. 그렇게 하니깐 잘 되네요 ^^ 근데 한가지 더 궁금한게 있습니다..^^; 문자유형에서 글꼴을 전부 바꿀수는 없나요? 울릉도체가 별로 마음에 안 듭니다..^^
    7. 반랑이
      2006-09-26T13:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:21 pm
      전부 바꿔주시려면.. 바꿀 텍스트객체를 전부 선택 후 속성창에 가시면 폰트 설정하는 란이 있는데요 거기서 바꿔주시면 된답니다. ^^
    8. [Deleted User]
      2007-06-12T15:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 3:53 pm
      속성
