홈/ 질문/Q 158982
등록일: 2007-10-182007-10-18T14:26:04+09:00 2007-10-18T14:26:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iam를 Base1 형태의 ipt로 변환시 색상 보존
친절한 답변에 감사드려요..
iam를 다중중립(igs)로전환저장하고 새ipt에서 그중립파일을 import하여 ipt로 저장하고싶은데 surface색상을 iam때의 고유의 색상을 유지시킬 좋은 방법은 없는지 표면이 속성의 색상을 일일이 정할려면 표면의 종류가 넘 많아서 시간이 너무걸리고 하여.*^.^*
자꾸 귀찮게 하네요.
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-10-18T15:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 3:09 pm
      — wavetechno님의 글
      친절한 답변에 감사드려요..
      자꾸 귀찮게 하네요.
      답변입니다.
      파생 조립품 (Derived Assembly)를 STEP 으로 저장하고
      그 STEP을 열고 저장하면 됩니다.
      자세한 스텝:
      1. 새 부품 시작.
      2. 새 스케치가 자동적으로 시작되면 복귀(Return) 버튼을 눌러 스케치 마침.
      3. 파생 구성요소 (Derived Component) 아이콘 누름.
      4. 열기 대화창에서 iam 을 선택하고 열기 버튼.
      5. 파생 조립품 대화창에서 확인 버튼.
      6. 파일 > 다른 이름으로 사본 저장
      7. Save as type 을 STEP 파일(*.stp,*.ste,*.step)으로 바꿈 > 파일명을 입력 > 저장 버튼.
      8. 파일 > 닫기 > 저장하겠냐는 질문에 아니오 버튼.
      9. 파일 > 열기 > 방금 저장한 STEP 파일을 선택.
      10. 파일 > 저장 > IPT 로 저장됨 (파일명을 스텝 7에서 입력한 것으로 됨)
      이 IPT의 검색기(Browser)에는 기준1(Base1) 만 있게 됩니다.
      색상도 보존됩니다. STEP 포멧에서 사용하는 색상이
      인벤터 색상과 약간 다른 수 있으나 대부분 비슷합니다.
      위의 방법을 STEP 대신 IGES로 해도 마찬가지 효과입니다.
      즐벤~
