홈/ 질문/Q 163376
철쟁이
철쟁이Lv.0
등록일: 2004-03-252004-03-25T19:48:21+09:00 2004-03-25T19:48:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iam에서 ipt불러 대칭부품 작성
안녕하세요
iam에서 ipt불러 대칭부품 작성햐야 하는데 그 방법은 그 어디에도 제시 되지 않았네요
방법좀 가르켜 주세요
  • 47 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-03-26T03:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-26 3:11 am
      -- steelheart님의 글
      안녕하세요
      방법좀 가르켜 주세요
      인벤터 도움말을 애용하시기 바랍니다^^. 한글판을 사용하시면 ‘대칭’, 영문판을 사용하시면 ‘mirror’를 입력하여 검색하시면 금방 답변을 찾으실 수 있습니다.
      인벤터 8에서 선보인 대칭 구성요소 (Mirror Component) 라는 도구를 사용하면 부품이나 조립품을 훨씬 쉽게 대칭할 수 있습니다.
      인벤터 7까지는 파생 부품 (derived part)를 사용해서 부품을 대칭할 수 있습니다. 파생 부품의 대화창에 보면 대칭 부품 (Mirror Part) 이라는 옵션이 있습니다. 조립품을 대칭하려면 Tip&tech 51번글을 보시면 됩니다.
      steelheart님께서 iam 파일 딱 하나만 첨부하셨는데, 그러면 텅빈 조립품 밖에 볼 수가 없습니다. 조립품에 들어가는 모든 부품 및 부분조립품 파일들까지 모아서 zip 파일에 압축하셔서 올리시길 바랍니다. 더 좋은 방법은 프로젝트를 사용하여 Pack and Go 를 사용하시면 관련 파일들을 자동적으로 패키지화 하실 수 있습니다.
      첨부하신 파일의 iProperties를 보니, steelheart님께선 인벤터 7을 사용하시는데 서비스팩 1을 설치하지 않으셨네요. 인벤터 7 서비스팩 1 을 설치하세요. 그 다음 인벤터 7 SP1 IDW Open Performance Enhancement도 설치하시구요.
      Happy Inventoring…..^^
