홈/ 질문/Q 152668
등록일: 2015-10-292015-10-29T19:35:58+09:00 2015-10-29T19:35:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iam 파일내에서 단품 작업(스케치)시 단위가 자꾸 inch로 설정되는 문제…
 제목그대로 하향식(topdown)작업을 하러면, iam에서 스케치를 그려가며 부품을 하나씩 배치해 나가며
 전체 lay-out을 맞춰 가야 합니다. 그런데 문제점이, 작업시(creat) 버튼을 눌러 스케치 작업을 시작하려
 할대마다 단위가 inch로 바뀌는 바람에 일일이 도구로 들어가 단위와 무게를 바꿔야 하는 번거로움이
 있는 것 같습니다.
  주위에 아는 사람이 없어 질문을 하오니, 혹시 방법을 아시는 분은 구체적으로 설명 부탁 드리겠습니다.
   * 참고로 template 파일을 수정하여 단위를 mm로 변경하는 방법은 이미 알고 있습니다. *
    고수님의 조언 부탁 드립니다.
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 또빼로 Lv.10
      2015-11-25T21:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 9:12 pm
      템플릿을 선택 후 진행하세요.
    3. 또빼로 Lv.10
      2015-11-25T21:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 9:13 pm
      더 상세히 설명 드리면, 설치 시 영문판을 설치하셨을 겁니다.
      영문판은 ANSI 표준을 기본으로 합니다.
