홈/ 질문/Q 163867
등록일: 2003-07-292003-07-29T23:41:00+09:00 2003-07-29T23:41:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iam 파일 편집중에서 failed to save factory member 에러
structure.iam 의 파일에서 wika.ipt 파일을 불러들일려고 하니
Failed to save factory member 이란 메세지가 나오네요.
어떤 네용이죠?
  • 22 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 전장혁
      2003-07-30T08:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 8:31 am
      아마도 부품이 iPart일 겁니다. 일단 iPart에서 부품의 끝 (End of Part = EOP)가 어디에 있나 확인하세요. 인터넷에서 iPart를 다운로드하면 EOP가 맨 위로 올라가 있는 경우가 있는데, 그럴 경우 맨 밑으로 내리셔야 합니다.
      만약 EOP 문제가 아니라면, iPart 테이블 (spreadsheet)의 key에 관련된 뭔가가 잘못된 경우 그런 에러가 나올 수 있습니다.
      둘 중 어떤 경우입니까?
    3. 민준기
      2003-08-01T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 12:00 am
      key 관련된 에러 같습니다.
