홈/ 질문/Q 158990
등록일: 2007-10-172007-10-17T15:19:40+09:00 2007-10-17T15:19:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
iam to ipt(base1) 변환에서 추가질문
덕분에 작업이 수월해저 고맙습니다.
iam상 각각의 part의 색상을 가지고 있는데 이것을 가려쳐준데로 변환하고 나면 색상이 단일색(default)으로 변해버립니다 각part의 색상을 가지게 할순 없나요. 어떤 part library를 받아보면 base1 solid 상태이면서 각part의 색상을 가지고 있는 것도 있어서 여줘봅니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-10-17T15:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 3:43 pm
      — wavetechno님의 글
      덕분에 작업이 수월해저 고맙습니다.
      답변입니다.
      iam을 중립포멧 (sat, step, iges) 으로 저장하면
      각각의 부품이 서로 다른 바디로 저장됩니다.
      편의상, ‘다중바디 중립포멧’이라고 부르겠습니다.
      ‘다중바디 중립포멧’의 경우,
      step과 iges는 각 부품의 색상을 보존하지만
      sat은 색상을 잃어버립니다.
      새 부품 > 삽입 > 가져오기 명령을 사용해
      ‘다중바디 중립포멧’ 을 가져오면
      여러 부품들이 하나의 부품으로 바뀌어집니다.
      이 ipt를 저장하면 기준1(Base1)만 남게 되는 것이고,
      ipt로 저장하는 대신, ‘다른 이름으로 사본 저장’ 명령으로
      ‘단일바디 중립포멧’으로 저장됩니다.
      ‘단일바디 중립포멧’의 경우,
      step 과 iges 마저도 색상을 잃어버립니다.
      하지만, 사용자가 원하는대로 다시 색상을 넣을 수 있습니다.
      면을 선택하고 오른쪽 클릭 > 특성 을 선택하면
      면 특성 대화창이 뜨는데, 여기서 색상을 설정하면 됩니다.
      즐벤~
