홈/ 질문/Q 163740
등록일: 2003-10-202003-10-20T15:07:57+09:00 2003-10-20T15:07:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw도면상태에서 가끔씩 이상한 경험을 합니다..각도가..
안녕하세요..이제 겨울이 찾아온듯합니다..날씨가 제봅 쌀쌀합니다.
다름이 아니라
가끔씩 ipa에서 만든것을 도면화할려고하면
수평을 자동으로 맞추어서 기준뷰를 잡아주는데 이상하게도
오브젝트들이 기울기져서 나타나내요..
몰론 라이트클릭하여 회전이란 것으로 수평으로 맞추어줄수도있지만
그리되면 도면의 치수에 영향을 미치게 되어 할수가 없네요
기울기주는 란도 없는데 어찌하여
기울어져서 나타나는지..
저와 같은 경험을 하신붑계신가요?^^
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2003-10-20T17:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 5:45 pm
      경험이 없어서리… 다음에 문제되는 도면을 올려 주세요.. 원인분석을 하려면.. ^^
      2003-10-21T08:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 8:21 am
      뷰를 삽입하실떄 뷰 축척등을 주는 창에 우측 위에 보면 돋보기 있습니다. 이넘 누르고 들어가서 정면뷰 보기로 정확히 배치 하시면 이상 없을듯 한데요…
      2003-10-21T08:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 8:45 am
      감사합니다
      우씨..날씨가 왜이리 춥지..
      인사모님들 감기조심하셔요..~~
