홈/ 질문/Q 156151
등록일: 2009-11-192009-11-19T11:47:57+09:00 2009-11-19T11:47:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw환경에서 tap 주석에 피치를 없애는 방법은 없나요?
 안녕하세요.
날씨가 많이 춥네요.
다름이 아니라, 예전에 여기에서인가, 아니면 다른곳에서 보았는지 잘은 모르겠지만,
idw 환경에서 도면 작업할때, 구멍 주석을 달때 보통 구멍을 당기면, M4*0.7 이런 식으로 피치 까지 자동으로
나오 잖아요..
물론, 이렇게 도시해도 문제는 안되는데. 일반적으로 통상 일반 피치 상태에서는 굳이 저렇게 피치를 적어 놓으면 정작 가는 피치를 가공 해야 하는 TAP에서는 가공자가 무심코 일반 피치로 가공하는 경우가 있지요.
그래서, 통상 일반 피치의 TAP일 경우 그냥 M4 이렇게만 표시를 하고, 가는 TAP일경우 M4*0.5 이런식으로
표시를 하게 되면 피치가 표시된부분은 작업자가 유의 하여 가는 TAP으로 가공을 하거든요.
예전에 인벤에서 TREAD.XLX 인가 엑셀 파일을 수정하여 올려 한것도 같은 자세히 모르 겠네요.
혹시 방법을 아시는분 있나요.
쉽게 말해서 , 일반적은 나사 주석에서 피치를 안나오게 하는 방법을 알고 싶습니다.
즐거운 하루 되세요.
감사 합니다.
  • 63 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-11-19T13:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-19 1:41 pm
      인벤이 설치된 폴더에(C:Program FilesAutodeskInventor 2009Design Data)에서 Thread.xls를
      열으시구요. Custom Thread Designation열에서 일반 Tap으로 사용하는 내용에서 피치를 지워
      버리고 저장하세요. ( M5의 경우  M5×0.8을 M5로) 바꿔주심. (그림1) 인벤터를 실행합니다
      인벤터에서 Hole 피쳐의 destination을 확인 주세요.(첨부터 일반피치가 사용되나요??) (그림2)
      스타일 편집기에서 치수-> 주석&지시선(Notes and Leader)에서 구멍을 선택하시고 원하시는
      포멧을 선택하시고 그림에서 처럼 Thread Destination Value를 지우고  Custom Destination Value를
      눌러보셔요….. 영구적인걸 원하시면 IDW 템플릿화일을 여셔서 수정하시구요.
