홈/ 질문/Q 161848
등록일: 2005-10-042005-10-04T18:42:38+09:00 2005-10-04T18:42:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw도면을 다른이름으로 저장하여 편집하기는 어떻게?
ipt와idw를 01->03으로 다른이름으로 저장하고 01과03이 유사하여 03.ipt모델링을 편집하여 03.idw를 사용하고져 합니다. 그런데 03.ipt를 편집하여도 03.idw에 반영이 않되며 03.idw에서 뷰편집->도면뷰 창->구성요소 탭->파일이 활성화가 않되어 편집을 할 방법을 모르겠습니다.
어떻게 해야 하나요?
  • 181 조회
      2006-01-11T09:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 9:24 am
      저도 3번 선호 -_-; 사실 앞에 두개는 이제껏 몰랐음.
      2005-10-10T10:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-10 10:02 am
      idw 내에서 참조된 ipt, iam 등을 다시 불러 올 수 있는 기능이 있으면 좋지 않을까요?
      2005-10-07T10:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 10:34 am
      ㅎㅎ 갠적으로 3번 선호 ㅋㅋ
      2005-10-06T06:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 6:32 am
      a.ipt 와 a.idw가 있을 때 단순히 사본으로 저장 (Save Copy As)해서 각각 b.ipt와 b.idw를 만들면 b.ipt와 b.idw와의 연관은 없습니다. b.idw는 아직도 a.ipt와 연결되어 있죠.
      b.idw가 a.ipt 대신 b.ipt와 연결되게 만들려면 다음 세 가지 방법이 있습니다.
      [방법 1] 가장 좋은 방법은 Autodesk Vault 를 사용하는 방법입니다. Autodesk Vault 는 AIS 및 AIP 에 포함되어 있는 데이터 관리 프로그램입니다. AIS/AIP 10 에 Vault 4 가 포함되어 있는데, 그 때부터 설계 복사 (Copy Design) 기능이 생겼습니다.
      [방법 2] 그 다음으로 좋은 방법은 설계 보조도구 (Design Assistant) 를 사용하는 방법입니다.
      간단히 요약하자면 a.idw 를 DA에서 열고 a.idw와 a.ipt를 각각 b.idw와 b.ipt로 복사 및 이름 바꾸기를 합니다.
      다음은 오토데스크의 Bryan Kelley가 인벤터 뉴스그룹에 올린 답변을 직역한 것입니다.
      1. 윈도우 탐색기에서 a.idw 파일에 오른쪽 클릭하고 설계 보조도구 (Design Assistant)를 선택합니다.
      2. 관리 (Manage) 를 선택합니다.
      3. 첫번째 셀 {1,Part Number} 안에 a.idw 파일이 보일 겁니다.
      a. 오른쪽 클릭하고 편집 (Edit) 을 선택합니다.
      b. Action 열에서 그 행 안의 셀을 선택하고 오른쪽 클릭하고 Copy를 선택합니다.
      c. Name 열에서 그 행 안의 셀을 선택하고 오른쪽 클릭하고 Change Name를 선택합니다.
      d. 대화창에서 b.idw와 같이 다른 이름으로 바꾸고 Open 버튼을 누릅니다.
      4. a.ipt 에 대해서도 위의 a, b, c, d 스텝을 반복합니다.
      5. 다 마쳤으면 저장 (Save) 버튼을 누릅니다.
      6. 업데이트가 다 되었다는 메세지가 나오면 OK 버튼을 누릅니다.
      7. 이 시점에선 지금까지 했던 게 다 사라진 것 같이 보이지만, 사실은 처음 값으로 돌아온 것 뿐입니다.
      8. 설계 보조도구를 닫고 윈도우 탐색기로 가서 b.ipt와 b.idw가 있는 걸 확인할 수 있습니다.
      [방법 3] Vault와 DA 둘 다 사용하길 원치 않는다면 다음과 같은 수동적인 방법이 있습니다.
      a.ipt 와 a.idw를 각각 사본으로 저장 (Save Copy As)해서 b.ipt와 b.idw를 만듭니다.
      a.ipt를 임시적으로 숨기기 위해 윈도우 탐색기에서 ax.ipt 와 같은 이름으로 바꿉니다.
      인벤터에서 b.idw를 열면 인벤터가 a.ipt를 찾을 겁니다. 이 때 b.ipt를 가리킵니다.
      ax.ipt를 원래 이름인 a.ipt 로 다시 바꿉니다.
