홈/ 질문/Q 161930
쓰리디이
쓰리디이Lv.0
등록일: 2005-09-092005-09-09T14:15:40+09:00 2005-09-09T14:15:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw를 dwg로 변경시 치수 문제
어느듯 가을이 온듯 합니다..
이럴때 일 수록 건강 조심들 하세요…
회사에서 인벤터 8.0에서 작성된 도면을 캐드로 저장하여
열어 보면 글자(공차)의 크기가 인벤터에서 설정한 값과 다르며
(Auto CAD 글자가 더커짐.)
파이값이 직사각형으로 나타납니다.
인벤터에서 캐드로 넘길때 뭔가가 제대로 맞지 않아서 인듯 한데..
혹 해결방법을 아시는 고수님들의 답변 기다리겠습니다.
수고하세요…
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2005-09-09T16:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 4:45 pm
      인벤터 폰트와 cad 폰트가 맞지 않아서 그런거 같은데…폰트함 체크해 보세요..인벤터에서 사용한 폰트가 cad에 있는지을..^^::
      2005-09-10T00:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 12:32 am
      특히 AIGDT와 AMGDT 폰트가 있나 확인하세요. 다음 글도 참고하시구요…
      2005-09-10T00:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-10 12:32 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=library&mode=&load=view&id=2&start=10
    5. 쓰리디이 Lv.0
      2005-09-12T20:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 8:11 pm
      전장혁님 께서 말씀 하신대로 글꼴은 확인했으나 2002년 4월3일 자로 설정이 되어 있습니다.
