홈/ 질문/Q 161321
등록일: 2006-03-022006-03-02T13:19:59+09:00 2006-03-02T13:19:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw를 dwg 변환시 up-date가 된다고 들었는데..
지난 번 질문에 좋은 결과를 얻어 하나 더 질문하고자 합니다.
인벤토 10은 2006 mechanical2006과 100%호환이 가능하고 들었습니다.
어떻게 하면 링크가 되는 것인지 알려 주세요…아무리 해도 dwg에는 up date가 되지 않네요–
부탁합니다…
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-02T21:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 9:16 pm
      넘 감사합니다.^^
      2006-03-02T16:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 4:05 pm
      — 2d는어려워님의 글
      인벤터 10은 AutoCAD Mechanical 2006과 100%호환이 가능하고 들었습니다.
      어떻게 하면 링크가 되는 것인지 알려 주세요…아무리 해도 dwg에는 update가 되지 않네요–
      답변입니다.
    4. ipt/iam과 idw는 associative합니다. idw를 dwg로 변환할 경우, idw와 dwg는 associative하지 않습니다. 하지만, idw를 거치지 않고, ipt/iam을 직접 AutoCAD Mechanical 2006로 불러와서 dwg로 저장하면 ipt/iam과 dwg 사이가 associative하게 됩니다. 다시 말해서, ipt/iam을 편집하면 dwg가 업데이트됩니다. 이 기능을 인벤터 8과 9에선 Inventor Companion 이라고 불렀었는데, 인벤터 10부터는 Inventor Link라고 부릅니다. 이렇게 3D 프로그램과 2D DWG가 직접 associative한 기능은 AIS/AIP에서만 볼 수 있는 기능입니다.
    5. ipt를 AutoCAD Mechanical로 불러와 dwg로 저장
      • AIS/AIP 8에 포함된 AutoCAD Mechanical 2004부터 가능
      • 이 기능을 보여주는 동영상 데모는 [인벤터소식 473번 글 – AIS9 동영상 데모 – 강추!]로 가서, 글 하단에 있는 링크에 클릭한 다음, New Users > Deliver the design in less time > AutoCAD Mechanical in the Box 에 클릭하시면 볼 수 있습니다.
      • 특히, 동영상의 후반부를 주의깊게 보세요. 인벤터 ipt 에서 치수 2개를 수정한 후, AutoCAD Mechanical 로 가서 Update하니까 2D 도면의 모든 뷰가 자동 업데이트되는 사실입니다.
    6. iam을 AutoCAD Mechanical로 불러와 dwg로 저장
      • AIS/AIP 10에 포함된 AutoCAD Mechanical 2006부터 가능
      • 동영상 데모를 보려면, [AutoCAD Mechanical 2006 동영상 데모]로 가서 Inventor Associativity for Assemblies에 해당되는 View Now 버튼을 누르세요.
    7. Inventor Link 사용 방법에 대해선 [공개 자료실 147번 글 – AutoCAD Mechanical 2006 사용자 안내서]라는 한글 문서를 보세요.
    8. Happy Inventoring…..^^
