홈/ 질문/Q 155099
등록일: 2010-10-162010-10-16T09:33:06+09:00 2010-10-16T09:33:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
IDW에서도 AUTOCAD BLOCK가져오기 사용하는 방법알려주세요
INVENTOR DWG에서만 “AUTOCAD BLOCK”가져오기”가 되는데
IDW에서도 이 기능을 사용할 수 있는 방법이 있나요
  • 60 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-10-20T00:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-20 12:51 am
      dwg만 가능합니다.
      dwg 포맷은 idw 의 모든 기능을 포함하면서 동시에 AutoCAD 에서도 인벤터 도면(DWG)를 바로 오픈할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 질문 주신 내용도 DWG 의 장점이겠지요.
      따라서 일반적으로  IDW 를 사용할 필요는 없을 듯 합니다.
      인벤터 DWG 는 그대로 AutoCAD 사용자에게 넘겨 주어도 3D 모델없이 오픈이 됩니다. 이와 같이 dwg는 오토데스크 제품간 하나의 연결고리로 활용됩니다.(ALIAS,3D MAX,NAVISWORKS 등등)
      여러 장점이 내포되어 있으므로 DWG 사용을 권장 드립니다.
      최초 인벤터의 도면 확장자를 IDW 로 하였으나 DWG 의 여러 장점에 따라 인벤터 확장자에 DWG 가 추가되었고 이는 오토데스크 전 제품에 확장되어 있습니다.
      현재 많은 고객 분들이 인벤터 도면을 DWG 로 활용하여 사용중입니다.
      꼭 필요한 내용이 아니라면 DWG 사용을 깊게 생각해 보십시오.
      많은 사용자 분들이 IDW 가 필요하다고 말씀하고 있으나 대화를 하여 보면 굳이 필요 없는 경우가 대부분이란 말씀도 드립니다.
      2010-10-23T20:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-23 8:32 pm
      아 감사합니다
      인벤dwg는 auto cad dwg와 달라서 변환해야만 되는 줄 알았습니다. 어차피 변환해야 되니까 헛갈리게 인벤dwg로 안하고 idw로 해서 작업스케쥴러에서 일괄적으로 변환해서 사용했었습니다. 오토캐드에서 오픈된다는 말씀은 동일버젼에서 만 가능하다는 말씀이시죠.
