홈/ 질문/Q 162648
등록일: 2005-01-282005-01-28T15:34:37+09:00 2005-01-28T15:34:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서요,,안돼서 다시 질문 올립니다
저는 8.0 을 쓰고 있어요,그래서 사용자 고유의 치수 유형을 할수가 없어요
그래서 나름대로 해보고있는데,,잘안돼네요
1. standard.idw 에 있는 시트처럼 시트 편집에서 사이즈 크기 조절하면 경계가 그 시트크기에 맞게 조절되게 하고 싶거든요
근데 standard.idw 가 아니라 새로운 경계및제목블록을 만들어서 쓰고 싶은데,, 만들긴 만들었는데,,시트편집에서 사이즈 조절하면 시트 크기에 맞게 경계가 안나타나요,
만약 용지가 a4*1 a4*2 a4*3 이런식으로 여러개를 사용할 경우 사이즈별로 formart을 다 그려야 하는 번거로움이 있을거 같아서요 좋은 방법 없을까요?
2. format에서 standard에서 new standard를 만들어서 모든걸 수정하고 저장한 다음에 1번에서 제가 새로 만든 idw에 저장해서 매번 수정안하고 갖다 쓸려고 하는데요,, 새로 만든게 저장이 안되나봐요,,없어져 버려요,,
즉 다시 말씀드리면
제가 하나의 idw를 만들어서 경계,제목 블록,dimstyle, text style , 레이어 색깔및두께 등 모든걸 저장한다음에,, 사이즈만 변경해서 쓰고 싶은데,, 안될까요?
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-02-02T09:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 9:37 am
      forever986 님의 말씀처럼 하면 되던데, C:Program FilesAutodeskInventor 8Templates 저장하시면 열기하실때 그게 떠요
      2005-01-29T13:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-29 1:01 pm
      질문이해가 안됩니다….IDW를 열어서 모든세팅을 끈내놓으시고 인벤터 설치폴더에 템플릿이라는 방에 저장해두면 두고두고 불러와서 쓸수있는데…뭐가 안된다는 건지..
      2005-01-29T11:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-29 11:27 am
      그렇죠,,그럴려고 그양식만드는게안돼서 질문 한건데요,,양식하나 만들고 불러서 사이즈 변경을 자유자재로 하고 싶은거요,,
      2005-01-28T20:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-28 8:45 pm
      도면양식하나 만들어서 그냥 불러서 쓰시면 안되나요?
