Lv.0 등록일: 2007-08-312007-08-31T10:57:36+09:00 2007-08-31T10:57:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks idw에서 대해서 인벤터에서 2D작업시 환경설정일 항상 1각법으로 되어 있는데 이것을 항상 3각법으로 바꾸는 방법을 알고 싶어서 올립니다. 고수님의 답변을 부탁드림니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-08-31T11:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 11:43 am 감사합니다. 설정바꾸고 해보니 너무 잘 됩니다. 감사합니다. [Deleted User] 2007-08-31T11:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 11:13 am 그리고 Format –>Save styles to style lib…. 누르시고,, 전체선택후 'yes' 누르면 됩니다. [Deleted User] 2007-08-31T11:12:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 11:12 am Format –>style and standard editor 들어가서 3각법 선택하시고,, 저장하고 나옵니다. [Deleted User] 2007-08-31T11:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 11:11 am 최초 프로젝트 창에서 Use Style Libray = Yes/No/Read Only(셋중 선택) 중에 Yes 선택하시고요. [Deleted User] 2007-08-31T11:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 11:10 am idw 작업을하실때 기본 템플릿을사용하지마시고요 하나의양식을 미리만들어놓으신후!~그 파일을 템플릿으로 사용하면되지않을까요..전 그렇게쓰는데요..^^
