홈/ 질문/Q 159211
등록일: 2007-08-312007-08-31T11:52:28+09:00 2007-08-31T11:52:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 임의의 위치에 단면치는법좀 알려주세요..ㅎ;
인벤터를 배워가는 초짜인데요..
iam으로 작업한 조립품을 idw로 불러와서 도면을 작성하는데
임의의 위치에 단면을 칠수있는방법을 모르겠어요
예를 들어)중심에서 100mm떨어진곳에 단면을 친다던가 하는..
제가 초짜라 자세한 설명 부탁해용..ㅎ;
  • 5 5 답변
  • 96 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2007-09-01T09:45:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-01 9:45 am
      5.브레이크 아웃뷰 클릭 후 원하는대로 조정하면 됨. // 뷰 안에 스케치를 만드는 것이 가장 중요!!
      2007-09-01T09:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-01 9:44 am
      브레이크아웃뷰 사용 방법 : 1.원하는 뷰를 클릭 (클릭안하고 스케치하면 안됩니다. 클릭하면 뷰 테두리가 은선으로 표시됨) 2.상단 메뉴에 스케치 탭 클릭 3.원하는 곳에 스플라인으로 닫힌 루프만듬 4.스케치 마침
    4. 철공소 Lv.0
      2007-08-31T15:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 3:12 pm
      음.. 원하는 뷰 클릭 스케치.. 원하는 곳은 형상투영하시구요.. 나머지는 스플라인도구를 이용해 루프닫아 주시구요. 스케치 영역 채우기/해치 하시면 원하는 곳 단면표시 할 수 있습니다.^^ 도움이 되셨길..
    5. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-08-31T13:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 1:05 pm
      방법은 인벤터 도움말에 잘 설명되어 있습니다.
    6. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-08-31T12:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 12:57 pm
      브레이크아웃 뷰를 사용하시면 됩니다.
