홈/ 질문/Q 163385
등록일: 2004-03-202004-03-20T14:21:54+09:00 2004-03-20T14:21:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 재질기호 표현 질문입니다.
안녕하세요.인벤터를 뮤쟈게 사랑하고 있는 user입니다.
idw 생성시 인벤터에서 지원하는 재질기호 말고 보통 기계도면에서
역삼각형 모양의 재질기호는 지원하지 않는지요.지원하지 않는다면
idw에서 직접 원하는 재질기호를 그리고 오토캐드에서처럼 다른도면으로
쉽게 복사가 가능가요? idw에서 원하는 재질기호를 그렸는데 다른 도면으론 복사가 않되는것 같더라고요.(같은도면 안에서는 복사가 가능한데
복귀후 재질기호가 각각 이동이 되지 않고 그룹이동이 되더라고요 )
또한,직접그린 재질기호를 오토캐드의 블럭이란 기능을 하는 명령은
없는지요?
이 재질기호를 그리는데 아주 막노동 저리가라입니다.-_-;;;;;;;;;;;;;;
  • 41 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-03-20T17:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 5:02 pm
      도면에서 스케치된 기호를 이용하여 기호를 그리고 그것을 저장할수있어요 그도면을 원형도면으로 저장하면 항상 이용이 가능하죠
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2004-03-21T22:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-21 10:03 pm
      자료실==>공개 자료실 65번에 김대경님이 올려 놓으신 글 참조하세요…
