홈/ 질문/Q 153143
등록일: 2014-09-032014-09-03T11:07:41+09:00 2014-09-03T11:07:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 텍스트 스타일이 나오지 않아요 ㅠㅠㅠ
안녕하세요
idw에서 관리->스타일 편집기->텍스트에서 제가 원하는 글꼴, 색상 등을 지정해줬어요(첫 번째, 그림 참고해 주세요)
그런데 제가 지정한 텍스트 스타일을 사용하려고 텍스트를 눌러서 지정하려고 하면 기본적인 두 개만 뜨고
제가 지정한 텍스트 스타일은 창에 나오지가 않습니다(두 번째, 그림 참고해 주세요)
도대체 이유가 뭘까요?
제가 지정한 텍스트 스타일 나오게 하려면 어떻게 하면 될까요?
  • 28 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. smoke Lv.0
      2014-09-04T11:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 11:53 am
      1. 프로젝트 선택창에서 우측 하단의 돋보기 밑의 라이브러리 구성을 클릭하여 My Library를 사용할수있도록 클릭이 되었는지 확인합니다.
      2. 해당 스타일이 목록에 있는지 확인하시고 없다면 스타일 편집창을 열고 스타일을 로컬이 아닌 모든 스타일로 변경하신후 행당 스타일이 있는지 확인하여야 합니다.
      3. 해당스타일로 변경하고자 하시면 해당 스타일을 우클릭하여 업데이트를 해주시면 스타일이 적용됩니다. 이후에는 정해진 스타일로 작업이 가능합니다.
      4. 만약 스타일 목록에 있지 않다면 모든 스타일로 변경후 항목을 수정하여 저장 업데이트 하신후 사용하시기 바랍니다.
      이상 도움이 되었길 바랍니다.
