홈/ 질문/Q 154844
등록일: 2011-01-252011-01-25T20:09:33+09:00 2011-01-25T20:09:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에서 dwg 변환시 선 레이어 변경
안녕하세요~
궁금한 점이 있어 글을 올립니다.
idw에서 dwg 변환을 하면 선의 형식이 바뀝니다.
다시 말하면 idw에서 숨은선 및 중심선으로 작업이 되어 있는데…
dwg로 변환을 하면 선색은 그대로 인데 그냥 실선으로 변경되어 있습니다.
어떡하면 되죠??
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-02-07T13:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 1:34 pm
      답변감사합니다. 도면양이 많아서… 변환할때 한번에 작업되는 방법은 없나요?
      2011-01-26T13:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-26 1:42 pm
      캐드에서 레이어 선종류 변경하시면됩니다.
