홈/ 질문/Q 161268
치포치포
치포치포Lv.0
등록일: 2006-03-152006-03-15T13:08:21+09:00 2006-03-15T13:08:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw에 대해서요 ^^
idw 에서 도면 작업을 할때 베이지색 종이 화면이 너무 밝아서눈이 아파염
혹시 캐드 처럼 검게 할수는 없나요? 종이밖에 화면말고 종이 화면요
그걸 검은색으로 하고 각종 선들은 흰색으로 바꾸고 싶은데 그렇게 할수는 없는지요
질문만 들여서 죄송합니다. ^^
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2006-03-15T17:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 5:54 pm
      도구->문서 설정을 함 보세요…스타일 편집도 병행 하셔야 할 듯 합니다.
      2006-03-17T09:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 9:53 am
      — 치포치포님의 글
      물론 가능합니다.
      • 시트의 바탕색:
        도구 (Tools) > 문서 설정 (Document Settings) > 시트 (Sheet) 탭 > 색상 에서 시트 옆에 있는 버튼을 눌러서 다른 색으로 바꾸세요.
      • 선의 색상:
        도면층 (Layer) 버튼을 누르거나, 형식 (Format) > 스타일 편집기를 클릭해서 편집하세요.
      관련글: [Re] 인벤터 9 – Layer 추가는 왜?
      스크린샷 2개 중 하단 idw 을 보면 바탕이 검은색이고 선들은 흰색입니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2006-03-17T13:33:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 1:33 pm
      물론, 검은색 바탕에 흰색 선은 스크린용이고, 프린트용은 아니죠.
    등록일: 2005-01-312005-01-31T12:38:21+09:00 2005-01-31T12:38:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    idw에 대해서요,,
    음 여러번질문을 올렸는데,, 해결이 안돼서요,,
    다른분들은 idw를 어떻게 작성하시는지 몰라도,,
    저희 같은 경우에는 캐드를 이용할때,,
    66개의 템플릿 파일을 가지고 부품 크기에 따라서,,필요한 템플릿을 이용했어요
    a4x1, a4x2, a4x3…
    a3x1, a3x2, a3x3..
    a2x1, a2x2, a2x3..
    등등…화면에 거의 1:1로 도면을 그린 셈이죠,,
    근데,,인벤토에서 idw를 보니 standard.idw 가 경계선과 제목블럭이 지정되어 있고,, edit sheet를 이용하면,,사이즈 변경에 따라 경계선과 제목 블럭이 자동으로 변하더라고요,
    그래서 저희도 66개의 파일을 하나로 통합하고자 하는데,, 물론 저희가쓰는 템플렛 양식을 만들어서요,,
    안될까요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-01-31T12:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-31 12:55 pm
        가능하죠. 그런데 standard.idw에 66개의 템플릿을 전부 설정하면 실제 사용시 너무 복잡할거 같네요.
        2005-01-31T12:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-31 12:56 pm
        차라리 파일을 A4, A3, A2, A1으로 나눈뒤 각각의 템플릿 파일에 1,2,3,4 등등을 넣으시는게 사용하시는데 더 편리할거 같네요.
