안녕하세요
idw의 부품리스트에서 unit 즉, 단위를 나타낼 때 SET, EA로 나오게 어떻게 하나요?
저는 계속 한글로 “개” 이렇게 나옵니다 ㅠㅠㅠㅠ
방법을 몰라 그냥 “개” 를 지우고 일일이 타자로 칩니다
이렇게 하게 되면 부품리스트가 많을 경우 지우고 입력하는데 시간이 너무 많이 소요가 될 뿐더러
타자로 입력했기 때문에 인벤터의 큰 장점인 연동이나 한 번의 설정으로 변환이 안 된다는 겁니다
수정할 때도 일일이 다 손으로 다시 수정해야 합니다
너무 번거롭고 힘이 듭니다 이럴게 쓸 거면 오토캐드와 다를 바가 없습니다 ㅠㅠㅠ
회원님들께서는 어떻게 하시는지요?
방법 좀 알려주세요
꼭 좀 부탁드립니다 ㅠㅠㅠ
감사합니다
아시는 분 아무도 안 계신가요? ㅠㅠㅠㅠ
다른 분들은 idw에서 도면 뽑을 때 단위를 어떻게 하시나요???
도면 뽑으려면 단위 기재를 해야 할텐데… 아무도 안 하시나요?ㅠㅠㅠ
다른 분들은 모르겠지만 저같은 경우는 특별히 사용하지 않고
사용한다고해도 서브 ASSY에서 첨부된 파일처럼 사용합니다.
또한 최종 조립품에도 첨부된 파일처럼 사용합니다.(SET으로 바꾸는 것은 모라서.. ㅎㅎ;;)
얘기가 산으로 가는 듯하네요.. 죄송합니다.
아마 그것은 불가능할 것 같습니다. 님이 사용하는 버전이 한글이어서 그럴수도 있겠지요.
전 영문을 쓰는 데 “EA”로 나오지 않고 “Each”로 나옵니다.
그렇군요 답변 감사합니다 🙂
많은 도움이 됐습니다
