홈/ 질문/Q 164064
등록일: 2003-03-182003-03-18T18:47:00+09:00 2003-03-18T18:47:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw파일에서 스케치모드 활성화문제에 대해
안녕하세요!!
까페에서 많은 도움을 받고있는 인벤터허접유저입니다.
한가지 질문이 있어서요.
R5.3에서는 지원되었던것같은데 R6.0에서는 지원이 안되는것같아
질문합니다.
모델링한 파트를idw에서 2d도면화하면서 한가지 도면뷰를 선택해서
스케치모드를 선택하면 그뷰가 활성화되면서 스케치 편집또는 수정도
가능했는데 R6.0에서는 스케치모드를 선택하면 활성화되지 않는군요.—–라인및 포인트를 잡을때 전혀 반응이없슴.
자주사용하지는 않지만 스케치를 사용하여 해칭이라든지 아니면 또다른작업을 스케치로 할필요가 있는데…..
고수님들의 조언부탁드립니다.
그럼..수고하세요.!!
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 윤두영
      2003-03-18T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 12:00 am
      5를 오래전에 써서 잘 기억은 안나는데요~~ 옆에 프로젝트 함 써 보세요 찍는다고 다 되는것은아니고 원하는놈들 다 찍구 오른쪽클릭 done 허시면 투영됩니다 글구 라인이나 다른 명령을 먼저 실행하면 자동 프로젝트 되는데요~~ 이상타~~
