홈/ 질문/Q 164286
등록일: 2002-04-202002-04-20T09:30:00+09:00 2002-04-20T09:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
idw환경에서 세로(vertical)치수가 거꾸로 인쇄되는 이유….
반갑습니다.
그간 인벤터를 미숙하나마 잘 사용하고 있습니다.
그런데 제가 작성했던 부품들을 인쇄(plotting)하던중
이상한 문제가 발생해서 이렇게 도움을 청합니다.
가로치수는 이상이 없는데 이상하게 세로치수는 모니터상에 나타나는
치수는 정상적으로 나오는데 인쇄를 하거나 미리보기 상에서는 문자가
거꾸로 나오네요.
예를들어 12.34라는 치수를 가정하면 모니터상에서는 정상적으로 표시가 되는데 인쇄를 하면 이놈이 어케된것이 43.21이라는 치수로 나오네요.
세로 치수 모두가 그래요.
이럴땐 어떻해야 하는지 영자님을 비롯한 인벤터의 고수님들의 가르침이
필요합니다.
제발 제게 이문제를 풀수있는 방법을…
  • 44 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤 두영
      2002-04-20T22:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-20 10:58 pm
      왜 그럴까여???
      경우는 다르지만 저같은경우는..
      특수문자( 파이나.. 기타 등등)이 깨져나오는 경우가 있었는데..
      프린터 드라이버를 최신판 말구 윈도 2000에서 지원하는 유사한 놈으로
      바꿧더니 해결되군요..
      한번 해 보시는 것두 괜찮을듯…
      스겅…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      반갑습니다.
      거꾸로 나오네요.
      세로 치수 모두가 그래요.
      필요합니다.
