예를들어 캐드에서 작업시 레이어 색깔을 노랑색으로 지정하여 작업하였을때 프린터를 하게되면 보이지 않아서 노랑색을 검정으로 설정하여 프린터를 하잔아여 인벤터에서는 검정으로 바꾸는 기능이 없나여…???
혹시 있으면 어디서 설정해야 하나염…???
불량성인Lv.0
IDW 도면 작업시…….
한글판이나 영문판이나 별 차이 없는데.. IDW파일 열었을때 Ctrl+P 누르면 메뉴가 안나온다니;;;
2008인데 안되는데염…..ㅜㅜ
가지고 계시는 인벤터 버전이 얼마이신지…? 인벤터 10버전도 프린터 하기전에 메뉴가 나올터인데요;;
Ctrl+P를 눌러도 아무 메뉴가 안나오는데염…ㅡㅡ;
참고로 v표시 메뉴 3가지 첫번째는 90도회전, 두번째는 모든 색상을 검은색으로, 세번째는 객체 선가중치 제거입니다. 아 2008 버전일때 이야기입니다.. 하위버전은 써본지 오래돼서;;;
IDW 도면 작업후에 Ctrl+P 누르시면 프린터 메뉴 나오죠. 그 메뉴에서 오른쪽 윗부분에 보시면 전 한글판이라 보이지만 v표시로 선택하는 메뉴가 있습니다. 거기서 두번째 메뉴에 체크하시면 됩니다.
